Thema: Wie im Maßstab 1:100 plotten? (1178 mal gelesen)
Malerdose Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.09.2006
erstellt am: 19. Sep. 2006 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin absoluter Autocad-Neuling und soll eine Autocad Zeichnung erstellen, die im Maßstab 1:100 geplottet werden soll. Ich habe ein 13,5m langes Gebäude. Ich habe die Linie mit 13.5 im Cad angegeben. Wo stelle ich ein, daß die Linie auf dem Plot dann auch 13,5cm lang ist? Ich habe leider keine Ahnung. Vielen Dank für schnelle Hilfe, Eure Malerdose... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 19. Sep. 2006 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malerdose
Malerdose Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2006 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link, dieser löst aber nicht mein Problem, bin wahrscheinlich zu dämlich Ich kriege immer 13,50 angezeigt wenn ich die Länge einer Strecke nachmesse(was ja auch richtig ist) Es ist allerdings egal, welche Einheit ich festgelegt habe. Ob mm oder m, es sind immer 13,5 Wenn ich aber in Plotvoransicht gehe, weiß ich nicht wie ich den Maßstab einstellen kann, daß ich auf 13,5 cm auf dem Papier komme. Beim Maßstab 1:100 sollte der Strich auf dem Plot ja 13,5cm sein. Wie krieg ich das hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Sep. 2006 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malerdose
erstellt am: 19. Sep. 2006 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malerdose
Deine Linie ist 13.5 EH lang 8das weiß der Computer) und soll 13.5 m bedeuten (das weißt du). Also ist der "Wert" deiner Zeichnungseinheit "1 m". 1m entspricht 1000 mm, das ist nicht wirklich neu. Du rechnest in mm, nicht in Zoll. Du willst im Massstab 1:100 plotten. Daher klickst du im Plotmenü auf "mm" statt "Zoll" und gibst ein: 1000=100. Fertig. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 30. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Malerdose Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 20. Sep. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Malerdose
