  Rund um AutoCAD
  Ploteinstellungen
Autor Thema:  Ploteinstellungen (349 mal gelesen)
MonikaB
Metallbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MonikaB an!   Senden Sie eine Private Message an MonikaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MonikaB
Windows XP (Englisch)
AutoCAD 2007 (Englisch)
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man beim Autocad die ploteinstellungen so speichern das ich bei einer neuen Zeichnung im Fenster Plot bei Plot setup eine einstellung z.B A3 auswählen kann und es mir so alles einstellt wie.
Plotstyle, Scale, Plot Area usw.
Wenn ja wie kann ich so eine einstellung abspeichern das ich diese in jedem neuen plan auswählen kann???
Moni
Moni
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort: Benannte Seiteneinrichtungen in einer DWT-Vorlage und der Befehl "seinrichtimp" für bestehende DWGS. Letzteres in der acaddoc.lsp integriert sollte dein Problem lösen
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Sep. 2006 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu musst du die Einstellungen einmal tätigen und diese Zeichnung dann abspeichern...
Danach kannst du zum Beispiel diese Einstellungen in deine bestehenden Zeichnungen mittels _psetupin reinholen.
Oder aber du machst aus der zuvorgespeicherten Datei eine von dir verwendetet Vorlage, welche dann beim Erstellen neuer Zeichnungen als Vorlage herangezogen wird. Dann sind die benannten Seiteneinrichtungen bereits in deinen neuen Zeichnungen enthalten und du musst nichts mehr im nachhinein übernehmen.
Grüsse
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas's
Habe mir nun eine DWT vorlage angelegt mit den gewünschten plot einstellungen.
Nun habe ich bemerkt das wenn ich einen block einfüge auch die ploteinstellungen des blockes reinkommen.
Kann man die liste "plot setup" irgenwie bereinigen??
so das ich überflüsige einstellungen löschen kann.
Gruss Moni
Moni
CADmium
erstellt am: 04. Sep. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
hier hatte ich mal ein Prog geschrieben, was zuerst alle vorhandenen Seiteneinrichtungen löscht und anschließend alle aus der Vorlage importiert ...
  - Thomas -
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas
Kannst du mir sagen wo ich die acaddoc.lsp finde
denn ich kann sie nicht ausfindig machen.
Gruss Moni
Moni
CADmium
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MonikaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MonikaB:
Danke Thomas
Gruss Moni
..dann erstell dir doch einfach eine im Supportordner von ACAD mittels notepad. Näheres zu acad.lsp ,acaddoc.lsp hier und unter F1
  - Thomas -
MonikaB
Metallbauzeichnerin
SOLID WORKS 2006
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wusste nicht das ich diese einfach erstellen kann.
habe nun das tool installiert.
Leider kommt bei mir eine meldung das die Initialisierung fehlgeschlagen ist und nicht verwendet werden kann.
Die Testversion ist wohl abgelaufen oder??
Kann man die ploteinstellungen die man nicht mehr braucht auch manuell löschen?? Dan das ist eigendlich was ich machen  will.
Gruss Moni
Moni
