  Rund um AutoCAD
  Makros zusammenfassen
Autor Thema:  Makros zusammenfassen (437 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 16. Jun. 2006 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen
Ich suche eine Möglichkeit, wo ich zwei Makros verbinde und diese auf nur einen Icon lege.
Beispiel: alle Layer SWK (Schmutzwasserkanal)ein  ^C^C-Layer;EI;SWK*;;
          alle Layer SWK (Schmutzwasserkanal)aus  ^C^C-Layer;A;SWK*;;
Habe beide zusammengefasst
          ^C^C-Layer;EI;SWK*;;^C^C-Layer;A;SWK*;;
aber so funktioniert der "Befehl" nicht!
Wer kann mir Tipp's geben ( evtl. ein Lisp-Programm)?
Danke und noch einen schönen Arbeitstag wünscht ...
JosefG
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jun. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C_-layer;_on;SWK*;_off;SWK*;;
aber was soll das? in einem Befehl gleichzeitig an und aus zu schalten ?  Oder willst du den Status immer umschalten? In dem Falle empfehle ich folgenden Thread
  - Thomas -
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 16. Jun. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das die Fortsetzung davon? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013021.shtml
wie ist es eigentlich ausgegangen, da fehlt so irgendwie die letzte Rückmeldung von dir.
Dein zusammengesetztes Makro ist in der Syntax nicht richtig (das ^C in der Mitte z.B ist unsinn, was willst du abbrechen?)
Dein zusammengesetztes Makro ist aber auch vom Ablauf nicht stimmig:warum willst du mit einem  Befehl alle Layer ein und sofort wieder ausschalten ???
Du willst evt erreichen: wenn alle diese Layer an, dann alle Layer aus und umgekehrt. das wäre in einem Makro u.U. mit einer Dieselabfrage machbar. Zunächst müsstest du dir aber genauer über die Bedingungen Gedanken machen, was soll geschehen, wennn einige Layer davon an bzw. aus sind, ... ?
gruß CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Jun. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Gebe ich CADmi recht.
Wenn Du eine Gruppe Layer einschalten willst und eine ANDERE aus, hast Du ja bereits den Code vom CADmi den Du dann ja abwandeln kannst.
^c^c sollte übrigens nur AM ANFANG eines Menümakros stehen. Es ist gleichbedeutend mit der Betätigung von zwei mal ESC, damit beim Start eines neuen Makros auf gar keinen Fall noch ein anderer Befehl aktiv ist.
Solltest Du einen "Layerumschalter" bauen wollen (Wenn "Layergruppe" EINgeschaltet, schalte AUS. Wenn "Layergruppe" AUSgeschaltet, schalte EIN) wird es ein wenig schwieriger. Ich hab' so etwas für mich hier im Einsatz. Interessant wird das bei der Verwendung von XRef's. Außerdem muß man berücksichtigen was passieren soll, wenn ein Teil der "Layergruppe" AN ist, ein anderer aber AUS? Wie soll das Tool dann entscheiden, was passieren soll? Ich hab das nach dem Prinzip der Mehrheit gelöst (sind mehr Layer einer "Layergruppe" AN als AUS, behandele die gesamte Gruppe als AN bzw. umgekehrt).
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 16. Jun. 2006 editiert.]
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Jun. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Josef
oder möchtest du Layer  switchen?
