  Rund um AutoCAD
  Mehrere Layer mit Button schalten
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -15 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Mehrere Layer mit Button schalten (4588 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir haben eine feste Layerstruktur. Jetzt möchte ich ein paar Button erzeugen wo man bestimmte Layer z.B. Layer mit dem Suffix A_DU*** anschalten kann. Zum Ausschalten möchte ich den gleichen Button verwenden.
Gibt es dazu einen Grundbefehl in den man eine Datei einbinden kann wo mehrere Layer aufgeführt sind die geschaltet werden. Diese Datei möchte ich beliebig erweitern können.
Mit dieser Funktion kann ich bestimmte Layerbereiche bequem dazu - oder abschalten.
Wenn es da etwas gäbe... super
Ich hoffe ich habe alles verständlich ausgedrückt.
Gruß Carsten
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Feb. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal hier zum schalten mehrerer Layer und
hier für die Sache mit einem Button..
- Thomas -
Kodat
Architekt
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium.
Habe es gelesen. Funzt auch. Ich hab den Button belegt zum Ausschalten der Layer. Ich möchte aber die Layer ( Alle mit z.B. A_GRS*) mit einem Knopf einschalten und dann ausschalten. So kann ich mir mehrere Button mit den Gruppen belegen.
Wie geht das denn ? Kannst Du deas Lisp abändern so das ich mir die Gruppen selber anpaassen kann?
Wäre toll.
Carsten
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 24. Feb. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
du brauchst dafür eigentlich gar kein Lisp. Du kannst doch einfach
^C^C-layer;se;"0";a;A_GRS*;;
auf einen Button legen. Das kann man auch noch auf einschalten usw ändern.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
CAD on demand GmbH AUGCE - Manager Deutschland
Kodat
Architekt
erstellt am: 24. Feb. 2005 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Holger.
Das habe ich ja auch hinbekommen. Wie aber geht es mit nur einem Button der wechselweise die Gruppe an oder ausschaltet.
Dann kann ich mehrere Gruppen jewils nur mit einem Knopf steuern.
Wäre für unsere Layerstruktur optimal
Carsten
Carsten
CADmium
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier das:
(defun DT:LAYER-ON-OFF (LAYERS / NAME STATUS)
  (vl-load-com)
  (if (and(=(type LAYERS) 'LIST)
          (setq LAYERS (vl-remove-if-not
                          '(lambda(x) x)
                          (mapcar '(lambda(X)(if(=(type X)'STR)(strcase X) nil)) LAYERS)
    (vlax-for LAYER (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
      (setq NAME(strcase (vla-get-name LAYER)))
      (if (member 'T (mapcar'(lambda(x) (wcmatch NAME X))
                            LAYERS
        (progn
          (or STATUS (setq STATUS(vla-get-layeron LAYER)))
          (if (= STATUS :vlax-true)
            (vla-put-layeron LAYER :vlax-false)
            (vla-put-layeron LAYER  :vlax-true)
Möglichkeiten für Knöppchen wären z.B.
^C^C(DT:LAYER-ON-OFF '("AM_0" "AM_7"))
^C^C(DT:LAYER-ON-OFF '("AM*"))
^C^C(DT:LAYER-ON-OFF '("0"))
^C^C(DT:LAYER-ON-OFF '("A_DU***"))
- Thomas -
Kodat
Architekt
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
Wahnsinn dass klappt. Es taucht nur noch das Layerfenster auf , das bestätige ich mit ok und dann sind die Layer aus oder an.
Meldung im Acad Fenster : Befehl: (DT:LAYER-ON-OFF '("A_GRS_***")) nil
Kann du das noch abstellen. Den Aufruf hab ich so eingetragen wie du angegeben hast.
Ich bin begeistert.
Carsten
Carsten
CADmium
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm .. mit Layerfenster kann ich nichts feststelen.. kommt bei mir nicht, zur Not dann mit Initdia-Aufruf , ob's was bringt: keine Ahnung:
  (vl-load-com)
                          '(lambda(x) x)
                            LAYERS
        (progn
          (initdia 0)
- Thomas -
Kodat
Architekt
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, das geht immer noch auf.  Hab 2000i . Vielleicht liegts daran.
Kann ich nicht im Werkzeugkasten etwas ergänzen.
Einfach ein -Befehl für das ok Drücken auf dem Layer Fenster.
Carsten
Kodat
Architekt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium.
Ich nochmal.  Also nach einer Weile tritt folgendes auf.
Das Layerfenster taucht nun nicht mehr auf.
Dafür kann ich im Acad-Befehlfenster sehen das von meiner Applikation befehle wiederholt werden.
Wie hängt das denn jetzt zusammen.
Hier der Fensterablauf in AC:
Befehl:
Befehl:
Befehl:  IEZ_PLOPMA
speedikon A: Wand identifizieren
check: k:\5167_aik_st_augustin\5167_aik_st_augustin.spd\std\mcr\deu\bin\opn 0
check: M:\speedikon\Standard\std\main\mcr\deu\bin\opn 0
check: M:\speedikon\Standard\mcr\deu\bin\opn 1
check: C:\Programme\IEZ\speedikon A\System\std\mcr\deu\bin\opn 1
*Abbruch*
Befehl:
Befehl:
Befehl: *Abbruch*
Wir haben ArchitekturAufsatz " Speedikon A "
Gruß Carsten
Carsten
Kodat
Architekt
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadmium.
Jetzt habe ich es eine Weile getestet mit mehreren Neustarten.
ANscheinend gibt es jetzt keine Probs mehr. Alles geht.
Die Units gehen an Dich, super super..
Wenn ich das auch mal könnte mit den Lisp Befehlen etc..
Gruß Carsten
Carsten
CADmium
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kodat:
Was hindert dich daran, es zu lernen ?  Du siehst ja, das kann manchmal recht hilfreich sein...und langfristig haste dadurch den damit verbundenen Aufwand wieder drin
- Thomas -
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Cadmium
ich bekomme die Meldung
(DT:LAYER-ON-OFF '("*HAT***" "SOL*")) ; error: no function definition:
DT:LAYER-ON-OFF
und natürlich nicht das gewünschte ergebnis. Was mache ich falsch?
Wäre Spitzentool, wenn's funkt.
lG
CADmium
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
geladen hastes es aber ? -> FAQ
bei mir funzt es problemlos
- Thomas -
cad4fun
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es sicher geladen, da ich auch zuerst dachte, es wird nicht mitgeladen beim Start. Daher habe ich es dann nochmals nachgeladen und habe es auch jetzt nochmals so gemacht-> Ergebnis _appload LAY**** successfully___usw.). Ergebnis wie vor.
Frage: warum verwendest Du defun DT: und nicht C:
CADmium
erstellt am: 22. Apr. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
DT: is ne Kennung .. kann auch ÄtschBätsch+#:Tool davorschreiben , hat nix mit C: zu tun! nur wenn (defun C:TOOLNAME( /..)..) ist es als ACAD-Kommando verfügbar! Da kann ich aber keine Paramter, wie in diesem Fall notwendigerweise die LAYER-LISTE, übergeben.
du mußt das Teil nach dem LADEN in der Befehlszeile oder auf 'n Button schon mit
(DT:LAYER-ON-OFF '("A*" "B*")) aufrufen !!
- Thomas -
AutoCADify
Information Technology
Sehen Sie sich das Profil von AutoCADify an!   Senden Sie eine Private Message an AutoCADify  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoCADify
Windows 8
GTX GPU
AutoCAD 16/17
C3D 16/17
erstellt am: 03. Jul. 2017 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Original erstellt von CADmium:
Probier das:
  (vl-load-com)
                          '(lambda(x) x)
                             LAYERS
        (progn
Bezug auf diese Lisp:
Hallo Cadmium,
nicht erschrecken, ich habe so ziemlich das selbe anliegen im Moment. Ist zwar ein paar Jährchen her, aber vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen?
Wäre dir sehr dankbar!
LG
AutoCADify
Nichts ist unmöglich - AutoCAD
CADmium
erstellt am: 03. Jul. 2017 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
und wie?
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
AutoCADify
Windows 8
GTX GPU
AutoCAD 16/17
C3D 16/17
erstellt am: 04. Jul. 2017 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe deine Lisp ausprobiert und jetzt weist mir C3D auf, dass ich zu wenige Argumente habe. Woran kann das liegen?
BTW. ist es auch möglich per E-Mail zu kommunizieren?
CADmium
erstellt am: 04. Jul. 2017 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus, als ob du die Funktion als Befehl aufrufst ...
du kannst in der Befehlszeile testen
(DT:LAYER-ON-OFF '("AM_0" "AM_7"))  , wobei "AM_0" "AM_7" deine Layer sind
oder du bastelst dir einen Befehl ( am besten in der Lispdatei )
(defun C:MeineLayer()(DT:LAYER-ON-OFF '("AM_0" "AM_7")))
den du dann in der Befehls zeile mit MeineLayer aufrufen kannst
  - Thomas -
AutoCADify
Windows 8
GTX GPU
AutoCAD 16/17
C3D 16/17
erstellt am: 04. Jul. 2017 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt mal die Zeile umgeschrieben und bekomme diese Fehlermeldung:
; Fehler: no function definition: DT:LAYER-ON-OFF
Hier nochmal das ganze Skript:
(defun C:LEWLYR()(DT:LAYER-ON-OFF '("AM_0" "AM_7")))
  (vl-load-com)
                          '(lambda(x) x)
                            LAYERS
        (progn
          (initdia 0)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jul. 2017 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist: Warum schreibst du die (funktionierenden) Zeilen um (die dann ggf nicht mehr funktionieren können)?
Bedeutet: Es ist keine Funktion "DT:LAYER-ON-OFF" definiert (also nicht geladen)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADblue
Sehen Sie sich das Profil von CADblue an!   Senden Sie eine Private Message an CADblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADblue
acad2016 + civil 3d
erstellt am: 05. Jul. 2017 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke CADify wollte auf sowas hier raus
Code:
(defun C:LEWLYR()
  (vl-load-com)
                          '(lambda(x) x)
                            LAYERS
        (progn
blue
