  Rund um AutoCAD
  alle layer mit xyz ein/aus button
Autor Thema:  alle layer mit xyz ein/aus button (2238 mal gelesen)
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 21. Jan. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine lisp-routine mit
der man alle layer mit xyz am
layernahmenanfang ein/aus bzw. tauen/frieren
kann?
thx
tom
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 21. Jan. 2005 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte Dir weiterhelfen:
(command "-layer" "aus" "xyz*" "")
  Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
atomic
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von atomic an!   Senden Sie eine Private Message an atomic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atomic
Athlon 1800XP
1024MB Ram
AutoCAD 2004
Zu deiner LISP-Routine kann ich dir leider keine Antwort geben.
Aber ich verstehe auch dein Problem nicht ganz.
Da du Layer frieren möchtest mit gleichem Anfangsbuchstaben, ist dies doch ganz einfach im Layermanger zu machen (Shift - festhalten zur Auswahl von mehreren Layern).
Und dann kann man sich ja noch einen Layerstatus anlegen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
LISP:    (command "_.-layer" "_off" "xyz*" "")
Makro:  '_.-layer;_off;XYZ*;;
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Jan. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür braucht man kein Lisp. Geht auch mit einem Schaltflächenmakro:
^C^C_-layer;_off;*xyz*;
So oder so ähnlich - habe es nicht getestet.
Grüße Holger
Holger Brischke
Autodesk User Group Central Europe
AUGCE Manager Deutschland
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 21. Jan. 2005 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
zum frieren ^C^C-layer;fr;xyz*;;
zum tauen  ^C^C-layer;t;xyz*;;
und wie man Layer (einzeln) Umschaltet findest du
hier
- Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
alles super Tipps,
ich würde dann aber den Layerstatus z. B. im Manager ("_lman") speichern, damit ich nicht vor lauter Icons die Zeichnung unsichtbar ist
Lothar
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 21. Jan. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure produktiven antworten - funzt einwandfrei!
grüße & danke
tom
@kramer24 - der layermanager ist mir selbstverständlich
bekannt, ich wollte mir auch nicht für
jeden layer einen button anlegen, außerdem weiß ich gar
nicht woher du meine bildschirmgröße kennst?!  )
