Thema: Zwei Layer in Wechselwirkung frieren und tauen (2878 mal gelesen)
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 22. Jul. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wennn ich im Grundriss Deckendurchbrüche zeichne, lade ich mir gerne den eigentlichen Grundriss und den da drüber als Xrefs. Diese beiden Xrefs lege ich auf unterschiedliche Layer. ZB xref_1 und xref_2. Häufig möchte ich dann den einen Layer frieren und den anderen tauen um quasi vom 1.OG zum 2.OG umzuschalten. Hat jemand so etwas ähnliches?
------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
@Cadzia : das Lisp von Holger schaltet die Layer an und aus. das hier friert sie : (defun LAYER-FR-T ( LAYERNAME / LDATEN GC70) (if (and(=(type LAYERNAME) 'STR) (setq LDATEN (tblobjname "LAYER" LAYERNAME)) (setq LDATEN (entget LDATEN)) ) (progn (setq GC70 (cdr(assoc 70 LDATEN))) (setq LDATEN(subst(cons 70 (if(=(logand GC70 1)1) (boole 2 GC70 1)(boole 7 GC70 1))) (assoc 70 LDATEN) LDATEN ) ) (entmod LDATEN) ) ) (princ) ) und dann (LAYER-FR-T "AM_0") oder wie dein Layer heißt aufn Button legen
oder gleich (progn(LAYER-FR-T "XREF1")(LAYER-FR-T "XREF2")) ------------------ - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 22. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@carmelli76,Cadzia Eure Lösungen trafen den Kern der Frage leider nicht. @Thomas
Danke für die Lisp von Holger. Allerdings entsperrt sie mir die Layer auch und das kann ich bei den Grundrissen nicht gebrauchen. Ausserdem werden die Xrefs nicht mehr angezeigt. Erst wenn ich in die Layersteuerung gehe und ein Layer wieder "von Hand" einschalte werden die Layer wieder sichtbar. Da hilft vorher auch kein regenerieren. Schade, der Ansatz war super.
erstellt am: 22. Jul. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
ok - ich schieb noch ein Prog nach : (defun 2LAYER-FR-T ( LAYER1 LAYER2 / GC701 GC702 LDATEN1 LDATEN2) (if (and(=(type LAYER1) 'STR) (setq LDATEN1 (tblobjname "LAYER" LAYER1)) (setq LDATEN1 (entget LDATEN1)) (=(type LAYER2) 'STR) (setq LDATEN2 (tblobjname "LAYER" LAYER2)) (setq LDATEN2 (entget LDATEN2)) ) (progn (setq GC701 (cdr(assoc 70 LDATEN1))) (setq GC702 (cdr(assoc 70 LDATEN2))) (if (=(logand GC701 1)1) (progn (entmod (subst(cons 70 (boole 2 GC701 1)) (assoc 70 LDATEN1) LDATEN1 ) ) (entmod (subst(cons 70 (boole 7 GC702 1)) (assoc 70 LDATEN2) LDATEN2 ) ) ) (progn (entmod (subst(cons 70 (boole 2 GC702 1)) (assoc 70 LDATEN2) LDATEN2 ) ) (entmod (subst(cons 70 (boole 7 GC701 1)) (assoc 70 LDATEN1) LDATEN1 ) ) ) ) ) ) (princ) ) Aufruf dann (2LAYER-FR-T "XREF1" "XREF2") P.S. mit dem entsperren war ein Bug meinerseits -> ist beseitigt ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das schalten der Layer funktioniert vom prinzip her gut. Super ist auch, dass wenn beide Pläne getaut sind nur einer gefroren wird und danach zwischen den beiden Plänen gewechselt wird. Leider bleibt aber das Problem, dass die, durch das Programm getaute Layer nicht angezeigt werden. Erst wenn ich in die Layersteuerung gehe und irgendein beliebigen Layer taue, wird das durch das Programm getaute Layer wieder angezeigt. ------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2004 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hab gerade gesehen , du hast ACAD 2000, -> und siehe da : bei Test unter der 2000'er Version kann ich dein Prob nachvollziehen. Unter 2004 läuft es nämlich sauber. Und da es mich nun auch interessiert hat : (vl-load-com) (defun 2LAYER-FR-T ( LAYER1 LAYER2 / GC701 GC702 LDATEN1 LDATEN2) (if (and(=(type LAYER1) 'STR) (setq L1 (tblobjname "LAYER" LAYER1)) (=(type LAYER2) 'STR) (setq L2 (tblobjname "LAYER" LAYER2)) ) (progn (setq L1 (vlax-ename->vla-object L1)) (setq L2 (vlax-ename->vla-object L2)) (if (=(vla-get-freeze L1) :vlax-true) (progn (vla-put-freeze L1 :vlax-false) (vla-put-freeze L2 :vlax-true) ) (progn (vla-put-freeze L1 :vlax-true) (vla-put-freeze L2 :vlax-false) ) ) (vla-Regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object) ) acAllViewports ) ) ) ) mit Aufruf wie gehabt, funzt auch unter 2000. -> Rechnung folgt  Vielleicht weiß auch noch einer warum?!
------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 22. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
 Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 22. Jul. 2004 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hallo zusammen, ich muß solche Layersteuerungen auch sehr oft durchführen, wegen plotten usw. muß ich außerdem zB dem Layer HL mal fix eine andere Farbe zuweisen, wobei ich dem Layer XREFF1|HL ebenfals eine andere Farbe zuordnen muß. Da wir bei uns in der Fa. eine feste Layerstruktur verwenden, bietet es sich an SCRIPT's zu verwenden.
------------------ Servus, Mario  www.the-skier.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Mario wenn ich nur kurz vorm Plotten oder zur Übergabe unserer Pläne an den Architekten die Pläne einmalig umwandeln möchte, mache ich die "Schlussbearbeitung" so weit es geht auch mit Scripten. Mit Scripten müsste ich zwei Köpfe machen, mit dem was Thomas progamiert hat nur einen! Ich werde mich jetzt selber ranmachen und versuchen, die Layer in der Lisp fest einzustellen, damit ich die Umschaltung mit einer Tastenkombination durchführen kann. Das wird mich zwar viel Schweis kosten, aber irgendwann muss man sich ja mal mit LISP näher auseinandersetzen. @ Vielen danke Thomas, das Programm läuft jetz einwandfrei (und sieht auch noch viel kürzer aus  Wir haben zwar auch schon 2004 auf Halde liegen, aber da wir bei einem grossen Projekt mit 2000 angefangen haben, machen wir das gesamte Projekt noch mit 2000 durch und wechseln erst danach. Morten ------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
zum Festverdrahten: Schreib dir ne Befehlsfunktion drumherum! Da bleibst du immer Variabler. (defun c:2LAYER-FR-T() (2LAYER-FR-T "XREF1" "XREF2") (princ) ) die kannste dann im ACAD wie einen Befehl mit 2LAYER-FR-T aufrufen! ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
