  Rund um AutoCAD
  Layeransicht Ein-Aus tauschen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layeransicht Ein-Aus tauschen (4037 mal gelesen)
matou
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von matou an!   Senden Sie eine Private Message an matou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matou
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte per Befehl alle ausgeschalteten Layer anschalten und die angeschalteten ausschalten - also die Layeransicht sozusagen tauschen.
So kann ich feststellen, ob ich nicht versehentlich zuviel ausgeschaltet (oder gefroren) habe.
Ich hatte da glaube ich mal eine Lisp dafür - aber ich find sie nicht ...
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matou,
die folgenden Zeilen machen das, brauchst also nicht mehr nach einem Lisp suchen.
Code:
(defun c:switchlay (/ lay layli)
  (while (setq lay (tblnext "LAYER" (not lay)))
    (setq layli (cons (cdr(assoc 2 lay)) layli))
  (mapcar '(lambda (L / ld)
            (setq ld (entget (tblobjname "LAYER" L)))
            (entmod
              (subst
                (cons 62 (* -1 (cdr(assoc 62 ld))))
                (assoc 62 ld)
                ld
          layli
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
matou
Landschaftsplaner
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER! Danke, klappt
