  Rund um AutoCAD
  Block auf einem Icon ein- bzw. ausblenden
AutoCAD Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Block auf einem Icon ein- bzw. ausblenden (410 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 25. Jan. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen alle zusammen!
Ich habe folgendes Anliegen:
Wie kann ich einen Block (z.B. Text_1) auf einem Icon (evtl. als Makro) legen und dieses Icon ein- bzw. ausblenden?
Hintergrund: Ich möchte mir mit diesem Block "Hinweise bzw. technische Details" als "Infos" auf dem Bildschirm holen!
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke und einen schönen Arbeitstag wünscht ...
Josef
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Vorhaben wäre mit der visible-Property lösbar, worauf auch das Tool im diesem Beitrag beruht.
- Thomas -
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
kann sein mein Kopf ist noch bissel eingefroren, aber was willst Du ein-/ausblenden das Icon oder den Block?
Also ich würde einfach den Block auf einen eigenen Layer einfügen und den Layer dann friereren und tauen - das könntest Du mittels Macro als Ein-/Ausschalter auf ein Icon legen.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
erstellt am: 25. Jan. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Josef,
wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du im Prinzip eine "Hilfe" erstellen.
Benötigst nur Du diese, oder soll sie auch anderen Nutzern zur Verfügung stehen? Wie umfangreich ist sie?
Wir haben das so gelöst:
- Hilfetext in HTML geschrieben (kann z.B. mit Frontpage oder Word erfolgen)
- Seiten mit dem kostenlosen HTML-Workshop übersetzt
- übersetztes CHM-File in den Hilfepfad von ACad gestellt
- MNU-Datei in der Rubrik Hilfe um einen Aufruf für diese Datei erweitert
Damit hätte Deine Hilfe die gleichen Funktionen, wie die ACad-Hilfe (Aufruf aus Menü, Verzeichnis, Index und Suchen).
Ob sich der Aufwand für Deinen Zweck lohnt, mußt Du selbst entscheiden. Bei Interesse liefere ich gerne weitere Informationen zur Vorgehensweise.
Gruss Frederik
Aus der Finsternis sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen."
Ich lächelte und war froh ....... und es kam schlimmer.
JosefG
Windows 7
AutoCAD MAP 3D 2013
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Danke für Eure "superschnellen Antworten"
@Thomas (CADminum)
Ist ein guter Tipp. Ich kann das Programm leider nicht testen, da bei der Testversion der Testzeitraum abgelaufen ist! Kannst Du mir eine aktuelle Testversion mailen?
@Angelika
Ich möchte das Icon mit dem Block ein- bzw. ausblenden.So wie Du mein "Problem" gelöst hast, wäre es die einfachste Lösung. So hatte ich es auch vor. Aber könnte man die einzelnen Schritte nicht zu einem Schritt zusammen fassen - evtl. als Makro! Ich stelle es mir so vor: Block sofort auf ein Icon, das eingeblendet wird. Ein zweites Icon, das bei Bedarf ausgeblendet wird. Ich denke, dies ist eine "Makro - Sache". Hier bin ich nicht so "fit" drin.
@Frederik
Interessanter Tipp! Aber ich denke für meine Zwecke ist der Aufwand zu groß!
Nochmals vielen Dank und  vielleicht noch andere Anregungen & Tipp's!
Noch einen schönen Arbeitstag ...
Josef
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 25. Jan. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
suchst vielleicht sowas:   www.bubblecad.com
oder eventuell einen Hyperlink auf den Block setzen.
oder aber den Block auf Layer :Hinweise bzw. technische Details  legen
und dann zei Knöppel machen mit dem Text
^C^C-layer;e;Hinweise bzw. technische Details;;  für EIN  und
^C^C-layer;a;Hinweise bzw. technische Details;;  für AUS
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 25. Jan. 2006 editiert.]
