  Rund um AutoCAD
  Ausschalten nach Farben
Autor Thema:  Ausschalten nach Farben (3107 mal gelesen)
reileu
Sehen Sie sich das Profil von reileu an!   Senden Sie eine Private Message an reileu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reileu
AUTOCAD 2005 ohne SP
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde,
einzelne, oder mehrere Layer aus zu schalten ist ja kein Problem. Ist es denn auch möglich Farben abzuschalten? Also zum Beispiel alles was in der Grundfarbe Magenta gezeichnet ist, egal auf welchem Layer?
Vielen Dank im voraus, für eventuelle Antworten!
Reiner
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reileu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich Willkommen,
im ADT 2005 hast du die möglichkeit, dass du Objekte per Schnellauswahl auswählen kannst, und diese verbergen kannst. Da du nicht die Version und auch nocht den evtl. Aufsatz dazugeschrieben hast, könnte es ja sein, dass du ADT hast... Im normalen Autocad denke ich nicht ohne Programmierung...
Yvonne
reileu
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
ADT ist bei uns vorhanden. Leider nicht auf allen Plätzen.
Es wäre nett wenn Du mir den entsprechenden Vorgang, ausschalten nach Farbe, im ADT erklären könntest!
Reiner
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reileu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest du unter Tipps und Tricks auch das Objekte isolieren:
http://adt.cad.de/adt_hilfe/index2.htm
Edit: da ist dann auch das verbergen geschildert.
Yvonne
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 20. Apr. 2005 editiert.]
reileu
erstellt am: 20. Apr. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat uns sehr geholfen!
ford.prefect
Architekt
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reileu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Du kannst auch in der Layersteuerung ganz einfach nach Farben sortieren und dort ausschalten. Die vorherige Stände kannst Du ja über den Express-Layermanager speichern.
Gruß f.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reileu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, aber was machst du, wenn du Elemente hast, die nicht mit der Farbe von Layer gezeichnet wurden?
Yvonne
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reileu 10 Unities + Antwort hilfreich
NoShowX.VLX.txt
wie's im "nackten" Autocad geht: Siehe Anhang zum testen!
..funzt auch innerhalb von Blöcken usw.
Aufruf mit NOSHOWC ,zum wiedereinblenden RESHOW
         - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 08. Jun. 2005 editiert.]
CADLUIS
Sehen Sie sich das Profil von CADLUIS an!   Senden Sie eine Private Message an CADLUIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLUIS
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reileu 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es dieses Tool noch irgendwo zum Testen bzw. zu Kaufen
Danke im voraus
Grüsse
Alois
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Nov. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reileu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es mit einer PM an CADmium?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Nov. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reileu 10 Unities + Antwort hilfreich
Womöglich helfen dabei auch die tools aus dem letzten Beitrag in diesem thread.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
