  Rund um AutoCAD
  Dezimal - trennzeichen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dezimal - trennzeichen (535 mal gelesen)
tazdevil
Sehen Sie sich das Profil von tazdevil an!   Senden Sie eine Private Message an tazdevil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tazdevil
SW:
AutoDesk Civil3D 2006 (davor acad2002, 2000), Vectorworks ArchLand 10.5
(Studentenversionen);
Blender 2.41;<P>HW:
ATHLON XP & ASUS Geoforce 4400Ti @ MSI KT3 Ultra2;
Mon: IamgeQuest Q995 & Siemens 17" in Dualview
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle!
Hat eigentlich irgendjemand eine Lösung für das Dezimaltrennzeichen-Problem?
Kann man in ACAD von "." auf "," umstellen? Wenn man in Windows umstellt, hat man zwar keine Probleme mit Importen von z.B. Access nach ACAD, aber das Komma im NUM-Block bleibt ein "," was eigentlich Schwachsinn ist. ich häte gerne entweder ACAD umgesellt auf "," oder Windows incl. NUM-Block auf "." (besser wiel ich die Englischen Versionen bei den meisten Programmen bevorzuge. - auch bei ACAD --> leider bekomm ich nur eine Deutsche Version).
NachOstergrüße, Armin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tazdevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchfunktion nutzen, Stichwort: PUNKT KOMMA
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 19. Apr. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tazdevil 10 Unities + Antwort hilfreich
tazdevil
SW:
Blender 2.41;<P>HW:
erstellt am: 19. Apr. 2006 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Clayton: Mein ich nicht, aber danke.
cadffm: Ok, da kommen Ergebnisse. (Ist ja nicht so das ich nicht gesucht hätt', nur die falschen Keywords scheinbar)
--> Kommentar zu unter "PUNKT KOMMA ACAD" zu findenden Lösungen:
Zu http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012204.shtml#000004
Funktioniert bei mir schlicht und einfach nicht.
Zu http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007977.shtml#000000
hat eine neue Adresse: z.B.: http://www.freeware-4you.de/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownloaddetails&lid=948&ttitle=KeyMapper
Nachteil: erkennt (zumindest bei mir den UP/DWN/LEFT/RIGHT Block nicht als eigenständige Tasten, sondern als NUM-Block 2/4/6/8
...ansonsten O.K.
Schweizer Tastaturbelegung: Naja ...
wen irgendjemand ein Programm wie Keymapper weiß, dass alle Tasten erkennt bitte mitteilen.
Armin
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Apr. 2006 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tazdevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dich auch bis hier durchgeklickt?
Könnt allerdings bei 2006 nicht richtig funktionieren...?
L.
tazdevil
SW:
Blender 2.41;<P>HW:
erstellt am: 19. Apr. 2006 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kramer24: Danke, gutes Thema.
War in der Zwischenzeit auch nicht faul, und habe folgendes gefunden:
*** http://www.randyrants.com/
SharpKeys
... gibts in versch. Versionen. Brauchen entweder MS .NET Framework 1.1 oder 2.0. (1.1 is bei Civil 3D (2006) ohnehin Pflicht).
... kann so ziemlich alle Tasten ummappen.
*** für Heim PC Werker: http://www.microsoft.com/whdc/device/input/w2kscan-map.mspx
... Handarbeit
... NACHTEIL von beiden: Schreiben in Registry d.h. nicht nur für bestimmte Programme. (Da man aber eh "," auf "." in Regionseinstellungen umstellen muß nicht so schlimm. Hat man halt einen "." als Dezimlzeichen. Ich verwende "." als Dezimaltrennzeichen und dafür " " (leerzeichen) als Tausedertrennzeichen. Sieht auch ganz nett aus.)
Zu den vorhandenen Themen muss ich noch feststellen (meinen Senf dazugeben):
Mir kommt vor da wird oft das Tastaturlayout und die Regions/Ländeeinstellung durcheinande gebracht!
### Tastaturlayout = was bekommt der PC für ein Zeichen mitgeteilt wenn bestimmte Taste gedrückt wird. das was umgemappt werden kann.
### Regions- / Ländereinstellung: *Eigentlich wichtiger* Welches Zeichen wird vom System als Dezimaltrennzeichen, Tausendertrennzeichen etc. gesetzt /interpretiert. Wichtig beim Im  Exportieren von Daten von MS Excel /Access nach/von ACAD, div. HEC programmen u.a. "englischen" Programmen.
ACAD erwartet "." als Dezimalzeichen. Wenn "," eingestelt ist, wird in Excel etc. immer "," gesetzt --> Probleme.
Einfach umstellen und alles passt. -ausser der Tastaturbelgung (siehe oben)
Ich hoff das war nicht ganz unnötig / falsch.
Danke an alle Antwoten
Armin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Apr. 2006 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tazdevil 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe/hatte mal ein Progg zum Test was praktisch
extra für Autocad (?) alle Möglichen Tastaturbelegungen
möglich machte, diese Einstellungen konnte man auch
(praktisch als "Profile") abspeichern/wiederherstellen .
Ich denke ich selbst bin hier über das Forum zu dem Programm gekommen
(zum ausprobieren) - über die Suchfunk müßte man also drankommen.
-NEU-EDIT--------------------------
Habe mich noch erinnert worum es ging..
Falls noch nicht geschehen, probiere mal das Prog AUTOHOOK
=> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001058.shtml
