 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik |
 | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: Nummernblock Komma zu Punkt (16860 mal gelesen)
niceman Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 13.10.2005
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand eine Idee wie man auf den Nummernblock der Tastatur das Komma auf Punkt umstellen kann. Habe es schon mal mit einen kleinen Programm versucht Heißt "Punkt". Aber mit diesen Programm macht Autocad 2006 zwar aus den Komma einen Punkt aber nicht nur einen Punkt sondern Zwei. Kann mir jemand Helfen? Danke für jede Hilfe Ralph
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 06. Aug. 2013 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3486 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Aug. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Servus, oder www.Autohotkey.com ..... dreht , zu . und / zu , 1. Autohotkey installieren 2. Code in eine AHK speichern 3. AHK mit doppelklick starten 4. eventuell in Autostart ist eh nur aktiv wenn Autocad aktiv ist.
Code: #IfWinActive, AutoCAD NumpadDiv::send, {NumpadDot} NumpadDot::send, .
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
Hallo Bernd. das autohotkey ist auch eine tolle Sache - nur eines bekomme ich damit nicht hin: in der acad befehlszeile wird das , durch . ersetzt - TOLL nur bei der dynamischen eingabe im Bildschirm kommt noch wie vor noch das komma. hast du eine Idee? ------------------ herzliche grüße matthias ... blue sky and happy landing
maratovich Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2013
erstellt am: 08. Aug. 2013 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
erstellt am: 09. Aug. 2013 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
servus, Scheint so das die dynamische Eingabe ein eigenes Fenster darstellt Code: #IfWinActive, AutoCAD NumpadDiv::send, {NumpadDot} NumpadDot::send, . #IfWinActive, CAcDynInputWndControl NumpadDiv::send, {NumpadDot} NumpadDot::send, .
erstellt am: 09. Aug. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für niceman
hallo Bernd. ja - das passt jetzt. die dynamische eingabe hat jetzt auch den punkt. leider ist das tool doch nicht für mich anwendbar, da in allen dialogen, die im programm aufgerufen werden immer noch das komma erscheint. da das tool sich wohl am dialognamen orientiert müßte ich wohl alle dialoge im script eingeben - und dies sind einige. schade aber trotzdem besten dank für den hinweis auf das tool. ------------------ herzliche grüße matthias ... blue sky and happy landing
