  Rund um AutoCAD
  tastenkürzel selbst definieren...
Autor Thema:  tastenkürzel selbst definieren... (1537 mal gelesen)
moffett_de
Dipl.Ing. Architektur
Sehen Sie sich das Profil von moffett_de an!   Senden Sie eine Private Message an moffett_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffett_de
erstellt am: 25. Feb. 2002 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen,
ich will mit autocad zeichen ohne bunte bilder klicken zu müssen-
wo kann ich einstellen, daß
[strg]+i "kopie verschieben" ist,
[strg]+k "kopie spiegeln"
[strg]+e objekt "verschieben"
und so weiter und so fort...
es geht mit tastatur einfach schneller... aber wo kann ich MEINE tastaturkürzel [achtung: nicht die von autoCAD) einstellen.......................................................
ah ja - ich habe version 2000 und menü "extras" gibts leider nicht...
ich freue mich über eure Tips....
und verbleibe Moffett
AOL-MESS. shortleave
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 25. Feb. 2002 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
in der OnlineHilfe nach
accelerators
suchen.
Vielleicht reichts auch schon in der Menüdatei
nach dem gleichnamigen Abschnitt zu suchen
und nachzuschauen, wie die schon festgelegten KEYKürzel
gemacht sind.
Werner
Sehen Sie sich das Profil von Werner an!   Senden Sie eine Private Message an Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner
erstellt am: 25. Feb. 2002 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeite seit Jahren mit AutoHook und ACAD.
Mit diesem Zusatzprogramm ist es sehr einfach z.B. den Nummernblock der Tastatur mit häufig benötigten Befehlen zu belegen.
Ein Klick auf die Ensprechende Taste führt den Befehl sofort aus.
(Ohne zusätziches RETURN)
Jeder, der noch nicht ganz auf die Maus abgefahren ist, wird diese
Arbeitsweise zu schätzen wissen. Der Mausfinger wird sich freuen.
Näheres siehe http://www.command-digital.com/autohook.htm
Werner
pepes
webmaster
Sehen Sie sich das Profil von pepes an!   Senden Sie eine Private Message an pepes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepes
erstellt am: 25. Feb. 2002 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moffett,
Das beste Programm dafür ist der Autoplayer2000.
Kannst Du auf www.cad-clipart.de runterladen.
Gruß pepes
Ingo Müller
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Müller
erstellt am: 05. Mrz. 2002 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffett_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Du kannst auch die Tastaturkürzel per hand einstellen.
C: - Programme - ACAD2000 - Support -acad.pgp(ich glaube ca.12 kb gross).Den Text oben kannst du beruhigt rauslöschen.
Kopiere aber die Originaldatei in einen neuen Ordner den du zb. acadorig nennen kannst.
