  Rund um AutoCAD
  Lizenzmanager über port 3080???
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenzmanager über port 3080??? (236 mal gelesen)
naservus03
Sehen Sie sich das Profil von naservus03 an!   Senden Sie eine Private Message an naservus03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naservus03
ACAD - alle Versionen
erstellt am: 12. Apr. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann ich den Lizenzdienst so einrichten, dass nicht der Port 2080 sondern der Port 3080 verwendet wird?
Was muss ich dabei noch alles berücksichtigen?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 12. Apr. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchfunktion =>
1  2  und  3
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 12. Apr. 2006 editiert.]
naservus03
erstellt am: 12. Apr. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...
Bin aber daraus nicht schlau geworden, ob mein Problem damit behoben ist.
Wir haben den Port 2080 bereits belegt, und könnten für die Lizenz  den Port 3080 verwenden.
Genügt es, im Lizenzfile die Zeile VENDOR adsflex port=3080 zu setzen, und die Lizenzabfrage wird über diesen Port durchgeführt, oder muss ich noch andere Dinge berücksichtigen?
cschuetz
CAD Support
Sehen Sie sich das Profil von cschuetz an!   Senden Sie eine Private Message an cschuetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cschuetz
autocad 14 bis 2007
adt 2 bis 2007
palladiox 2000 bis 2007
bitmap 14 bis 2007
revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 13. Apr. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, das sollte so reichen:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2893336&linkID=2475323
ciao
chris
freundliche grüsse
christian schütz
acadgraph support
www.acadgraph.de
