 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zu FLEXlm + Optionsfile (2108 mal gelesen)
mr.sarge Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 28.10.2004
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich möchte erreichen das ab einem Timeout (Inaktivität) von 1800sec (30min) Die Lizenz dem Benutzer enzogen wird. Habe hierfür im File vendor.opt folgende Einträge vorgenommen: -------------------------------------------------------------------------------- # Eine Lizenz wird bei Leerlauf von 30min freigegeben TIMEOUTALL 1800 -------------------------------------------------------------------------------- sowie im file lizenz.lic den Pfad angegeben: -------------------------------------------------------------------------------- SERVER server1 0050bf49d28a USE_SERVER VENDOR adskflex port=2080 [options=] c:\programme\Autodesk Network License Manager\License\vendor.opt INCREMENT 46300ACD_2005_0F adskflex 1.000 permanent 4 \ -------------------------------------------------------------------------------- Problem: Die Lizenzdatei kann nich mehr eingelesen werden bzw. funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß. Hat jemand einen Tip für mich was ich falsch gemacht haben könnte?
mfg,
Sarge [Diese Nachricht wurde von mr.sarge am 10. Dez. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mr.sarge am 10. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
 Beiträge: 466 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr.sarge
Hallo Sarge, soweit ich mich erinnern kann, hat die OPT nichts in der LIC verloren. Sie muß nur in demselben Verzeichnis stehen wie die LIC. Dienst einmal stoppen und wieder starten - Fertig ! Gruß symantec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr.sarge Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die Info, werde es ausprobieren. mfg, Sarge Zitat: Original erstellt von symantec: Hallo Sarge,soweit ich mich erinnern kann, hat die OPT nichts in der LIC verloren. Sie muß nur in demselben Verzeichnis stehen wie die LIC. Dienst einmal stoppen und wieder starten - Fertig ! Gruß symantec
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11/12 Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 10. Dez. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr.sarge
Hallo, ich meine das das Optionfile zwingend adskflex.opt heisen muss und im selben Verzeichnis wie die Lizenzdatei liegen muss. Nach dem Erstellen der Optionsdatei,muss man den Lizenzserver stoppen und neu starten. Dadurch wird die Optionsdatei automatisch eingebunden. Ob die Datei gelesen wurde, erkennt man im Log des Servers. Diese ruft man über Config Service -> View Log auf. Dort sollte dann sowas wie: Using options file: "Pfad" stehen. Im Otion File sollte dieser Eintrag reichen:
TIMEOUT 46300ACD_2005_0F 1800 d.h. nach 1800 Sekunden wird die Lizenz zurück genommen. Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobsen am 10. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mr.sarge Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tobsen, habe es ausprobiert und scheint zu funktionieren. Muss nur noch die Zeit abwarten... Danke,
Sarge
Zitat: Original erstellt von Tobsen: Hallo,ich meine das das Optionfile zwingend adskflex.opt heisen muss und im selben Verzeichnis wie die Lizenzdatei liegen muss. Nach dem Erstellen der Optionsdatei,muss man den Lizenzserver stoppen und neu starten. Dadurch wird die Optionsdatei automatisch eingebunden. Ob die Datei gelesen wurde, erkennt man im Log des Servers. Diese ruft man über Config Service -> View Log auf. Dort sollte dann sowas wie: Using options file: "Pfad" stehen. Im Otion File sollte dieser Eintrag reichen:
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mr.sarge
mr.sarge Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab ich auch gemacht, hat funktioniert. komischerweise erschien beim Client keine Meldung dass AutoCAD nicht mehr ausgeführt werden kann. Im Logfile von FLEXlm jedoch schien der Client nicht mehr auf.
Zitat: Original erstellt von Tobsen: Dann stell die Zeit doch auf 900sek. (ist der kleinstmögliche Eintrag)Dann musst du nicht so lange warten..... Tobi
