Thema: Problem mit Netzwerk-Lizenzmanager (11973 mal gelesen)
chofmeister Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 22 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 16. Dez. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hab folgendes Problem beim Aufsetzen eines Lizenzmanagers für AutoCAD2006. Hab die LMTOOLS installiert und eingerichtet. Lizenzfile bekommen und abgelegt. Der "Serverstatus" zeigt mir, dass 2 Lizenzen zu vergeben sind. Dann hab ich ein Admin-Image gemacht und das ganze auf 2 Worksations installiert. Beim Starten erscheint aber die Meldung, dass keine gültige Lizenz vom Lizenzserver erhalten wurde (Fehler [1.5.-15]) Die Netzwerkverbindung steht - alle haben administratoren-Rechte. Woran kann das denn liegen? LG Christian
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chofmeister
Hallo, bei Autodesk gibts ein Dokument zu dieser Fehlermeldung (S.u.). 1. Frage: was sagt Perform Status Enquiry? 2. Frage: was steht in der Log Datei? 3. Frage: wurde ein Dienst erstellt oder das ganze über die Lizenz Datei gemacht? Wenn über Lizenzdate - besser einen Dienst einrichten! 4. Frage: Kann man den Server mit Ping NamedesSErvers anpingen? Das sollte schon funktionieren. 5. Frage: Welche Version von Flexlm ist denn installiert? Sollte schon Version 10 sein. So das waren erst mal genug Fragen... Viele Grüsse Heike "Error when starting product with FLEXlm license management technology: Error [1.5.-15]
Published date: 2003-03-18 ID: TS71257 Applies to: AutoCAD® 2004 AutoCAD® 2002 Issue
When you start an Autodesk® product that uses the FLEXlm® license managemnent technology, the following message is displayed in the FLEXlm License Finder dialog box:
Your application was not able to obtain a license because the FLEXlm license manager could not determine where to find the licensing data it needs. Please specify the license server or license file. You them specify the license server and the following message is displayed: The network license manager was not able to get a valid license. If this problem continues, please contact your system administrator. Error [1.5.-15] Solution
This error indicates that the FLEXlm license server is not operational. Look in the debug.log file for additional information regarding the reason the license manager is not operational.
See the following Technical Solutions for additional information: TS64756 for information about setting up the FLEXlm license manager TS64313 for information about determining if the license manager has ... " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersmal vielen Dank für die prompte Antwort. ad.1 Serverstatus ist ok. Er schreibt, dass alles läuft und das 2 Lizenzen zu verleihen sind. ad.2 Log Datei: License file: C:\Programme\Autodesk Network License Manager.... lmgrd tcp-port 27000 Starting vendor daemons ... Starting vendor daemon at port 2080 Using vendor daemon port 2080 specified in license file Starting adskflex (pid 1608) FLEXnet Licensing version 10.1.5 Server startet on repro for 49100Archdesk_2006_... adskflex using TCP-port 2080 TCP_NODELAY NOT enabled ad3. Es wurde ein Dienst erstellt ad4. Server kan via Namen angepingt werden ad5. Ist sicher Version 10. (die die auf der CD drauf ist) Also bis auf das TCP_NODELAY scheint alles normal zu sein. Was ist das überhaupt?
Ich hoffe auf weitere Hilfe, LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 555 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11/12 Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chofmeister
Zitat: Original erstellt von chofmeister: Ersmal vielen Dank für die prompte Antwort.ad.1 Serverstatus ist ok. Er schreibt, dass alles läuft und das 2 Lizenzen zu verleihen sind. ad.2 Log Datei: License file: C:\Programme\Autodesk Network License Manager.... lmgrd tcp-port 27000 Starting vendor daemons ... Starting vendor daemon at port 2080 Using vendor daemon port 2080 specified in license file Starting adskflex (pid 1608) FLEXnet Licensing version 10.1.5 Server startet on repro for 49100Archdesk_2006_... adskflex using TCP-port 2080 TCP_NODELAY NOT enabled ad3. Es wurde ein Dienst erstellt ad4. Server kan via Namen angepingt werden ad5. Ist sicher Version 10. (die die auf der CD drauf ist) Also bis auf das TCP_NODELAY scheint alles normal zu sein. Was ist das überhaupt?
Hey,
du schreibst oben was von AutoCAD2006. Unten im FlexLM log steht was von Archdesk_2006. Ist dein AutoCAD von dieser ADT2006 Version installiert worden, oder ein eigenständiges ACAD? Gruß Tobi
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chofmeister
Hallo, noch ne Frage: Du möchtest AutoCAD starten (aus ner AutoCAD Box) und hast diesen Schlüssel drin? "Server startet on repro for 49100Archdesk_2006_...???" Das sieht mir nach einer ADT Lizenz aus. Bitte stell doch noch sicher, dass es sicher die richtige Lizenz fürs richtige Produkt ist ;-)) Viele Grüsse Heike P.S: kannst mir auch die Lizenz und Log Datei gerne mal an meine Email im Profil senden, dann schau ich mir das nochmal an. [Diese Nachricht wurde von Heike Preunkert am 16. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chofmeister
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chofmeister
Hallo Chris, leider siehts bei mir genauso aus . Hmm, ich würd trotz korrekt angzeigter Lizenzen nochmal das Lizenzfile überprüfen auf Leerstellen und auf die richtige Netzwerkskartenadresse. Viele Grüsse Heike
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmhhhmm? Also ich kanns mir schon anschauen, aber ich bezweifle, dass ich da durchblicke. Leerstellen überprüfen? Wie mach ich denn das? - Glaub nicht, dass ich weiß wo da welche hin, oder nicht hin gehören. Kann ich dir das auch schicken? LG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chofmeister
jsa Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 35 Registriert: 24.09.2003 Win XP Prof, ACAD 2002 2006, ADT 3.3 2006 Pentium 4 1700 MHZ PNY 380 XGL
erstellt am: 16. Dez. 2005 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chofmeister
Hallo Chris, ist das Verzeichnis des Lizenzmanager C:\Programme\Autodesk Network License Manager.. freigegeben, ohne Freigabe wirft der Lizenzmanager keine Fehlermeldung raus, der Zugriff vom Client-Pc klappt aber trotzdem nicht. Gruss, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkl3011 Mitglied CAD-System- und Anwendungsunterstützung
Beiträge: 26 Registriert: 01.07.2004
erstellt am: 18. Dez. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chofmeister
Hallo Christian, wissen die Clients auf welchen Lizenz-Server sie zugreifen sollen? Im ADT-Installationsverzeichnis gibt es die Datei licpath.lic. Dort müsste folgendes drin stehen: SERVER repro USE SERVER Eventuell mal in SERVER repro TCP:27000 USE SERVER abändern. Schau aber mal in die FlexLM-Doku, bin mir nicht ganz sicher ob die Syntax stimmt (TCP: oder TCP=). Außerdem kannst du mal probieren, ob du vom Client aus die Lizenzen abfragen kannst: lmutil lmstat 27000@repro (auch hier mal besser die Doku zu lmutil konsultieren, kann sein, das da noch eine Option fehlt). Gruß, Ronny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mick_111 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 18. Dez. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chofmeister
erstellt am: 19. Dez. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, wenn die Fehlermeldung im LOG-File stimmt, scheint es an der TCP/IP-Einrichtung zu liegen. Wenns stimmt, kommst Du ohne Netzwerkadmin nicht weiter (falls Du das nicht selbst bist). Im Installationshandbuch steht folgendes: Hardware- und Softwareanforderungen an den Netzwerklizenzserver Kommunikationsprotokoll TCP/IP Der Network License Manager verwendet TCP-Pakettypen. Gruss Frederik ------------------ Aus der Finsternis sprach eine Stimme zu mir: "Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen." Ich lächelte und war froh ....... und es kam schlimmer. |
