  Rund um AutoCAD
  Textwerte v. Zahlen einheitlich ändern
Autor Thema:  Textwerte v. Zahlen einheitlich ändern (546 mal gelesen)
fd1
Sehen Sie sich das Profil von fd1 an!   Senden Sie eine Private Message an fd1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fd1
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Tool das Zahlenwerte von z.B. Höhenkooten um einen bestimmten Betrag ändert - am besten in ACAD 14. Leider war meine Suche im Forum erfolglos!!!
Wir planen Pumpstationen, die oft mehrmals in unterschiedlichen Höhenlagen gebaut werden. Dabei verwenden wir die amtlichen Höhenangaben der Vermessungsämter für unsere Höhenkooten. Leider muß ich bis jetzt immer die neue NN-Höhen für die Pumpstation per Hand ändern/anpassen. Ich bin auf der Suche nach einem Tool, das alle Höhenkooten , die als Text auf einem extra Layer vorliegen, um einen vorgegebenen Betrag, erhöht bzw. verringert - wenn möglich das ganze in ACAD14!
Hat jemand eine Idee??
Dietz Franz
dietz@ebb-gmbh.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fd1:
Sicher .. ein entsprechendes Lisp!! Guck dir mal diesn Beitrag an. Da hab ich mal was ähnliches realisiert .. wenn' es keine Attribute , sondern Texte sind, wird es sogar noch einfacher. Das Prinzip bleibt auf jeden Fall dasselbe.
  - Thomas -
fd1
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber das ist nicht ganz das richtige.
Es sollte eigentlich nur alle Textwerte eines Layers oder einer Auswahl um den vorgegebenen Betrag ändern.
Dietz Fr.
CADmium
erstellt am: 07. Apr. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
nö, sicher ist das nicht das Richtige ... sondern nur das Prinzip, das die aufzeigt, wie es gehen könnte. Oder erwartest du jetzt von mir (oder dem Forum), das dir mal so nebenbei ein fertiges Programm reingestellt wird? Kannst zwar drauf hoffen, es aber nicht erwarten.
Wenn ich mal ne Pumpenstationsplanung brauche, siehst du das sicher auch als Dienstleistung, oder?
  - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
...verwenden wir die amtlichen Höhenangaben der Vermessungsämter...neue NN-Höhen...
Nur so am Rande: die aktuellen und offiziellen deutschen Höhen werden nicht mit NN bezeichnet, sondern mit NHN. Vgl. auch hier (vorletzter Absatz).
Grüße Lutz
Glück Auf!
fd1
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin hier nur auf der Suche. Kostenlose Dienstleistungen braucht keiner für mich erbringen. Mit lisp hab ich einfach zu wenig Erfahrung.
Für alle gutgemeinten Tipps trotzdem herzlichen Dank!
Dietz Fr.
CADmium
erstellt am: 07. Apr. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Dietz Fr.
.. schön, dass du das als Hinweis verstanden hast ...
anbei mal etwas, was deinen Vorstellungen wohl eher entspricht:
(defun c:Pumpenkote ( / CHT KOTE AWS DELTA)
  (defun CHT (TEXT DELTA / DATA WERT)
    (if(and(numberp DELTA)
           (=(type TEXT) 'ENAME)
           (setq DATA (entget TEXT '("*")))
           (=(cdr(assoc 0 DATA))"TEXT")
           (setq WERT (distof (cdr(assoc 1 DATA))))
      (progn
        (setq WERT(+ WERT DELTA))
        (entmod(subst (cons 1 (rtos WERT 2 3))(assoc 1 DATA)DATA))
  (if(and(setq KOTE(car(entsel "\nBeispielkote wählen:")))
         (setq DELTA(getreal "\nÄnderungswert eingeben :"))
         (setq AWS(ssget "_x" (list '(0 . "TEXT")
                                     (cons 8 (cdr(assoc 8 (entget KOTE))))
                                     (cons 410 (getvar "ctab"))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (repeat (sslength AWS)
        (cht(ssname AWS (setq INDEX (1+ INDEX))) DELTA)
.. bin jetzt einfach mal davon ausgegangen , das deine Höhenkote ne Zahl "123" ist ...
und zu deiner "mangelnden Lisperfahrung" :man muß auch nicht alles können. Zur Not gibts auch für sowas Dienstleister  ..
  - Thomas -
fd1
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach Eingabe des Änderungswertes bricht das lisp leider ab!
Trotzdem DANKE!
Dietz Fr.
fd1
BricsCAD
erstellt am: 07. Apr. 2006 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
Zahlen war ein MText. Nach Ursprung als Text funtzts! - Super!
Genau so wärs richtig.
Meine Zahlen haben die Form "123.45"
Jetzt müßten sich nur noch alle ausgewählten Zahlen mit diesem Betrag ändern lassen auf einmal - das wärs!
Herzlichen Dank für deine Mühe, ich werd mal schauen ob ich so viel in Lisp rausbekomme.
DANKE!
Schönes Wochenende!
fd
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Apr. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fd1 10 Unities + Antwort hilfreich
