  Rund um AutoCAD
  addieren in autocad
PRO.FILE 10: So gelingt der Umstieg, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  addieren in autocad (2159 mal gelesen)
Gotthard
Sehen Sie sich das Profil von Gotthard an!   Senden Sie eine Private Message an Gotthard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gotthard
AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine möglichkeit zu zahlen in autocad eine zahl dazuzuaddieren? habe sehr viele höhenquoten in einer zeichnung und müsste zu allen einen wert dazuaddieren?
danke gotthard
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, so einfach (also in ACAD"Pur") geht das nicht, aber evtl findest du hier oder im LISPforum ein Tool
welches das kann !?
Wobei du deine ACADversion angeben solltest (beim Thread erstellen) und auch
um was für AutoCADobjekte es sich bei deinen "höhenquoten" handelt..
.Signatur hat derzeit leider Urlaub.
Gotthard
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo finde ich das lisp forum?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei knapp 200 Postings dachte ich fälschlicherweise das du dich hier auskennst
und HIER mal die Foren-Übersicht !
und dort dann unter "AutoDESK
siehe hier: LISP Forum
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gotthard,
da "versteckt" sich das LISP-Forum:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Lisp&number=145
Aber im AutoCAD gibt es doch was - schau mal in der AutoCAD Hilfe unter KAL (Befehl) nach - dort solltest Du das wichtigste über den Online Geometrierechner herauslesen können
und dann entscheiden, ob das reicht oder LISP nötig wird...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
zB hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000689.shtml
IBS BOH
Sehen Sie sich das Profil von IBS BOH an!   Senden Sie eine Private Message an IBS BOH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBS BOH
Windows 2000
AutoCAD 2004 SP 1a
Expresstools 2004 Deutsch
HP DesignJet 800
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab gerade den Befehl KAL rausgefunden, darüber kann man einfachste Rechenaufgaben lösen wie Addieren, Subtrahiere, Diffidieren, Multiplizieren, usw.
Kerstin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, der editiert aber keine AutoCAD objekte !
zudem Addiert er nur was man im sagt, also kann man auch keine
vorh. TEXTangaben übernehmen/addieren/zurückschreiben lassen
@Kerstin :
Wenn du ihn erst jetzt kennengelernt hast, lese ein wenig in der Hilfe dazu, du wirst staunen was der alles kann !!
Gotthard
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen dank für eure hilfe. das hat wunderbar funktioniert. leider habe ich ein problem in der zeichnung und zwar sind die zahlen aus einem vermessungsprogramm eingelesen und mit leerstellen formatiert. jetzt habe ich erst mal alles auf cm gebracht. das heisst ich habe jetzt alles zahlen in cm ausgedrückt und müsste dies mit wieder einer routine durch 100 dividieren, damit ich dann mit dem addieren lisp arbeiten kann. z.B. 1000cm werden dann 10.00cm
das wäre super. danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast doch Texte in der Zeichnung ....
wie sehen denn die jetzt aus?
am besten mal (entget(car(entsel))) in der Befehlszeile eingeben, so einen Text anklicken und das Ergebnis posten..
und was willst du dann mit den Texten machen?
Ist 234.0909 -> Soll +50 -> 284.0909 .. also bitte genauer!
Das Lisp läßt sich doch prima anpassen.. genauso , wenn du viele Zahlen hast, zu denen alle  der gleiche Wert addiert werden soll..
- Thomas -
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 26. Okt. 2004 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Isses denn nicht einfacher, das vor dem Einlesen in der Textdatei zu erledigen?
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Okt. 2004 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Eventuell sind es ja auch Attribute, die man auslesen, in Excel bearbeiten (verändern) und dann wieder einlesen kann.
Grüße Lutz
May the force be with you!
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
modiho.LSP.txt
Hallo Gotthard,
Ich habe so was mal für Höhenangaben gemacht. Differenz ist frei eingebbar, funktioniert für "Texte" mit Dezimalkomma und Dezimalpunkt, liefert Wert mit 2 Nachkommastellen (dies ist aber leicht anpassbar, einfach Zeile mit (rtos neuwert 2 2) suchen und ändern.
Probiers mal aus!
spider
Gotthard
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal vielen dank an euch alle. also noch mal. es sind ganz normale texte. da steht z.B.
-1205 das soll werden -12.05
-933 das soll werden -9.33
das heisst also alle Zahlen in meiner zeichnung solle durch 100 dividierd werden. anschließend dann kann ich eines eurer empfohlenen lisp verwenden, um zu allen zahlen noch mnal einen wert dazuzuzählen. aber zuesrt müssen diese eben durch 100 dividierd werden. leider kann ich kein lisp und weiss eben nicht ob so was geht.
hoffe ich habe mich jetzt verständlich erklärt. vieleicht kann mir jemand helfen. vieln dank
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist Klasse.
Ich kann es im Moment sehr gut gebrauchen.
Kann man das noch so ändern, dass nach dem Addieren ein andere Layer für die geänderten Zahlen gesetzt wird?
CADmium
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:Div100(/ AUSWAHL INDEX OBJDATA Z1 Z2)
  (if(setq Auswahl(ssget "_X" '((0 . "TEXT"))))
    (progn
      (setq INDEX -1)
      (setq Z1 0)
      (repeat (sslength AUSWAHL)
        (setq OBJDATA(entget(ssname AUSWAHL(setq INDEX(1+ INDEX)))))
        (if (setq Z2 (distof (cdr(assoc 1 OBJDATA))))
          (progn
            (setq OBJDATA (subst(cons  1 (rtos (+(/ Z2 100) Z1) 2 2))
                                (assoc 1 OBJDATA)
                              OBJDATA
            (entmod OBJDATA)
      (command "_regen")
dividiert dir alle Texte , die Zehlen repräsentieren durch Hundert.
wenn du zufällig auch überall den gleiche Wert dazuaddieren willst, ersetz (setq Z1 0) durch (setq Z1 deinezahl)
@Asschu :
füge nach
(setq ctl (subst (cons 1 neuwert_txt) (assoc 1 ctl) ctl))
noch das ein (neuer Layer muß existieren) und den Namen mußt du natürlich ändern
(setq ctl (subst (cons 8 "neuerlayer") (assoc 8 ctl) ctl))
      - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 27. Okt. 2004 editiert.]
Gotthard
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas,
das ist genau was ich brauche. habs jetzt versucht, bringt mir aber einen syntaxfehler. was kann das sein?
lg gotthard
CADmium
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mal die Smilies aktiviert und noch ein (if eingebaut .. kopiers dir nochmal raus und probiers nochmal
- Thomas -
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADmium
10 U's sind schon auf deinem Konto
Gotthard
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was bedeuten 10 UIs?
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gotthard 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gotthard:
das sind die Unities für sehr gute Hilfe.
Siehe in den Artikeln in der Mitte.
Gotthard
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die hilfe ist absolut genial. ihr habt mich gerettet.
danke nochmals
gotthard
