  Lisp
  Additions- LISP
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Additions- LISP (1642 mal gelesen)
Helmut Wieser
Mitarbeiter in Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Wieser
AutoCAD 2002
erstellt am: 16. Jul. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich bräuchte ein simples Lisp:
Zeige eine Zahl (Acad-Text) und addiere zu dieser Zahl den Betrag x.
Betrag x sollte über Benutzereingabe variabel sein.
Sowas hat doch sicher schon wer rumliegen, bzw. kann sowas für einen Lisp-Programmierer doch nur eine Kleinigkeit sein - selbst bin ich (leider noch immer) ein Lispidiot.
Grüße aus Wien und besten Dank im Vorraus
Helmut
PS: Denselben Beitrag hab ich auch ins Rund um Acad- Forum gestellt
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
So was ? .. oder nur ein Taschenrechner oder nur Ganzzahlen ... ?
(defun ADD ( / Z1 Z2 OBJEKT OBJEKTDATEN )
  (if (setq Z1(getreal "\nZahl eingeben: "))
    (while (setq OBJEKT (car(entsel "\nText wählen : ")))
      (setq OBJEKTDATEN(entget OBJEKT '("*")))
      (if (member(cdr(assoc 0 OBJEKTDATEN)) '("TEXT" "MTEXT"))
        (progn
          (setq Z2 (atof (cdr(assoc 1 OBJEKTDATEN))))
          (setq OBJEKTDATEN (subst(cons  1 (rtos (+ Z1 Z2) 2 2))
                                  OBJEKTDATEN
          (entmod OBJEKTDATEN)
          (command "_regen")
.. dimzin evtl setzen..
- Thomas -
Helmut Wieser
AutoCAD 2002
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Nachdem ich die erste Zeile in
(defun c:ADD ( / Z1 Z2 OBJEKT OBJEKTDATEN )
geändert habe läuft das lisp genau wie ich es mir vorgestellt habe!
Danke für das Lisp und Danke für das Erfolgserlebnis.
Grüße aus Wien
Helmut
Helmut Wieser
AutoCAD 2002
erstellt am: 16. Jul. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Ich versuche das Lisp so umzubasteln, dass ich einen fixen Wert addiere bzw. subtrahiere (addieren/subtrahieren über Benutzereingabe), hab auch eine Idee wie das gehen könnte aber die ganzen Klammern.....
Kann leider nichts als Units bieten....
Helmut
