  Rund um AutoCAD
  Mathematische Operationen mit Attributen
Autor Thema:  Mathematische Operationen mit Attributen (4545 mal gelesen)
Helmut Wieser
Mitarbeiter in Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 06. Jul. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Putzschacht.zip
Hallo Leute!
Folgendes: Ich projektiere mal wieder einen Hauskanal.
Bei der Schachttiefe rechne ich zig mal dasselbe:
Schachttiefe = Niveau Kanaldeckel - Niveau Kanalsohle - Rohrdurchmesser.
Für den Schacht hab ich mir schon einen Attributblock gebastelt (sh. Anhang), die Schachttiefe rechne ich mit dem Taschenrechner aus und übertrage den Wert manuell - keine sehr befriedigende Methode.
Deshalb meine Frage: Hat wer ein LISP o.Ä. mit dem man mathematische Operationen auf Attribute anwenden kann? Lässt sich so was programmieren?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jul. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist machbar -> Siehe Hier
Kriegstes daraus angepasst?
- Thomas -
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schöner Weg nur leider mit Acad 2002 nicht machbar (unbekannter Befehl "attout"
Helmut
CADmium
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte eher an das Lisp...
sollte dann(ungetestet) so ähnlich aussehen :
(defun Rechne-Schachttiefe ( INSERT  / OBJEKTDATEN  TIEFE)
  (if (and(=(type INSERT) 'ENAME)
  (=(cdr(assoc 0 (setq OBJEKTDATEN (entget INSERT)))) "INSERT")
    (progn
      (if (assoc 66 OBJEKTDATEN)
        (progn
          (while (/= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "SEQEND")
            (setq OBJEKTDATEN (entget (entnext (cdr (assoc -1 OBJEKTDATEN)))))
            (if (= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "ATTRIB")
              (progn
                (cond
                  ((= (strcase (cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN))) "NIVEAU-KANALDECKEL")
                    (setq NKD (atof (cdr(assoc 1 OBJEKTDATEN))))
                  ((= (strcase (cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN))) "NIVEAU-KANALSOHLE")
                    (setq NKS (atof (cdr(assoc 1 OBJEKTDATEN))))
                  ((= (strcase (cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN))) "ROHRDURCHMESSER")
                    (setq RD (atof(cdr(assoc 1 OBJEKTDATEN))))
                  ((= (strcase (cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN))) "SCHACHTTIEFE")
                    (setq TIEFE OBJEKTDATEN)
          (if (and(numberp NKD)(numberp NKS)(numberp RD))
            (progn
              (setq SCHACHTTIEFE (- NKD NKS RD))
              (princ SCHACHTTIEFE)
              (setq TIEFE (subst(cons  1 (rtos SCHACHTTIEFE 2 3))
                                (assoc 1 TIEFE)
                                TIEFE
              (prin1 TIEFE)
              (entmod TIEFE)
(defun C:Rechne-Schachttiefe ( / OBJEKT OBJEKTDATEN NAME AUSWAHL INDEX)
  (if (and(setq OBJEKT (ssget "_:S" '((0 . "INSERT")))) (setq OBJEKT (ssname OBJEKT 0)))
    (progn
      (setq OBJEKTDATEN (entget OBJEKT))
      (setq NAME            (cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN)))
      (setq AUSWAHL (ssget "_X"  '((0 . "INSERT"))))
      (setq INDEX 0)
      (if AUSWAHL
        (repeat (sslength AUSWAHL)
          (if (=(strcase(cdr(assoc 2 (entget(ssname AUSWAHL INDEX)))))(strcase NAME))
            (Rechne-Schachttiefe(ssname AUSWAHL INDEX))
          (setq INDEX(1+ INDEX))
      (while (setq BLOCKDEF (tblnext "BLOCK" (null BLOCKDEF)))
        (if (and(/=(logand(cdr(assoc 70 BLOCKDEF))4)4)
                (or(/= (logand(cdr(assoc 70 BLOCKDEF))1)1)
                  (=(substr NAME 1 2) "*U")
          (progn
            (setq OBJEKT (cdr (assoc -2 BLOCKDEF)))
            (while OBJEKT
              (if (and (=(cdr(assoc 0 (entget OBJEKT))) "INSERT")
                      (=(cdr(assoc 2 (entget OBJEKT)))    NAME))
                (Rechne-Schachttiefe (ssname AUSWAHL INDEX))
              (setq OBJEKT (entnext OBJEKT))
            (entupd (cdr (assoc -2 BLOCKDEF)))
      (command "._regen")
    (princ "\nKeine Blockreferenz gewählt!\n")
  (princ)
dazu
Schachtblock mit folgenden Attributen definieren
"NIVEAU-KANALDECKEL" enthält Niveau oben als  Realzahl
"NIVEAU-KANALSOHLE"  enthält Niveau unten als Realzahl
"ROHRDURCHMESSER"    enthält Rohrd. unten als Realzahl
(evtl. Einheiten sind bei der Umrechnung zu breücksichtigen)
"SCHACHTTIEFE"       enthält später dann den berechneten Wert
oder im Lisp ändern
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 06. Jul. 2004 editiert.]
Nesquiker
CAD - Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nesquiker an!   Senden Sie eine Private Message an Nesquiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nesquiker
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Helmut Wieser:
[B]Schöner Weg nur leider mit Acad 2002 nicht machbar (unbekannter Befehl "attout"
hi
Ist mit Acad 2002 machbar nach installation der Expresstools!
Dank nochmal an CADwiesel
gruss
Nesquiker
CADmium
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
was hat attout mit Rechenoperationen mit Attributwerten zu tun ??
ATTOUT exportiert Block-Attributwerte in eine externe TXT-Datei (mit Tabulator getrennt und ASCII-Zeichen).
- Thomas -
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 06. Jul. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SYMB_Kanal-PS-100-02.zip
Hallo Thomas!
Erstmal herzlichen Dank.
Die Sache funktioniert nur (noch) nicht:
Befehl:
RECHNE-SCHACHTTIEFE
Objekte wählen:
; Fehler: no function definition: INSERT_UPDATE
Den Block hab ich mal wie von Dir angeregt umgebaut (sh. Anhang)
Muß der Block einen bestimmten Namen haben ? (Nähere mich erst langsam der Lisp- Welt)
Vielleicht noch ein Hinweis ?
Helmut
@Nesquiker: Expresstools sind bei mir installiert ...
CADmium
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Jupp ,sorry  ersetze mal im Text
INSERT_UPDATE
durch
Rechne-Schachttiefe
( hab beim umbenennen geschlammpt)
- Thomas -
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Wiso Lisp? Verwende für solche Gelegenheiten "attout" (gut ok sind auch lisp), dann das ganze in Excel bearbeiten und mit "attin" wieder einlesen und fertig.
PS.: ATTOUT und ATTIN sind von den E-Tools wer sie nicht hat ist selber schuld oder geht auf cadwiesel
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 06. Jul. 2004 editiert.]
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Schritt weiter doch noch nicht am Ziel:
Befehl: Rechne-Schachttiefe
Objekte wählen:
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: numberp: nil
Helmut
CADmium
erstellt am: 06. Jul. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmut Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
so, noch ein paar Schreibfehler (Variablennamen) beseitigt und ein paar Klammern verschoben ( man sollte doch testen !) ... lads dir aus obigen Beitrag nochmal .. sollte jetzt funzen .. bei mir tut es das jedenfalls mit deinem Block.
Schönen Feierabend
- Thomas -
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 06. Jul. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenn Dich das heute nicht mehr erreicht:
Befehl: _appload SCHT02.lsp erfolgreich geladen.
Befehl: ; Fehler: Falsch formatierte Liste in Eingabe
Befehl:
Befehl: rechne-schachttiefe
Unbekannter Befehl "RECHNE-SCHACHTTIEFE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Irgendwas hats da noch immer....
Helmut
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 07. Jul. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Die erste Doppelklammer wars - nicht ((defun sondern (defun ....
Ist jetzt oben schon richtiggestellt.
Also: Alle die Schachttiefen nicht mehr händisch rechnen wollen - es funktioniert.
Auch hier nochmal herzlichen Dank an Thomas und Grüße aus Wien
Helmut
