  Rund um AutoCAD
  Darstellung von Kreisen im Plot
Autor Thema:  Darstellung von Kreisen im Plot (767 mal gelesen)
sts71
Angestelltrer / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von sts71 an!   Senden Sie eine Private Message an sts71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sts71
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz
32GB RAM
Win7 64bit
Autodesk AutoCAD Mechanical 2014
CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage, beim Plitten von Zylindern (Draufsicht/Layout/Ansichtsfenster) sollte ja ein runder Kreis dargestellt werden, ist bei uns leider nicht der Fall, der Kreis wirkt eckig. Woran kanns liegen ?
Hoffe ihr könnt mir helfen
danke schon mal
gruß silvio
romi_cad
multitasking mit diplom
Sehen Sie sich das Profil von romi_cad an!   Senden Sie eine Private Message an romi_cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi_cad
AutoCAD Architekture 2023
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
..das hilft bestimmt weiter.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013615.shtml
Cimex
CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Cimex an!   Senden Sie eine Private Message an Cimex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cimex
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Es könnte auch an der Variablen FACETRES liegen!
Sie steuert die Glätte von schattierten, bzw. gerenderten Objekten.
Die Einstellwerte liegen zw. 0.01 bis 10 (eckig<glatt).
Du beschreibst, dass Du Zylinder aus der Draufsicht im Layout-Ansichtsfenster plottest.
Wenn Du im Ansichtsfenster eine verdeckte oder schattierte Darstellung eingestellt hast, solltest Du auch am Bildschirm die etwas "eckige" Darstellung des 3DSOLIDs sehen.
Ändere die Einstellung und regeneriere die Ansicht!
Vielleicht lag's ja daran...
LG, Peter
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
High, sieh Dir mal die Beiträge in diesem Thread an. Da ist die Lösung mit dabei. Die "eckigen" Kreise entstehen nur bei Oberflächenkörpern, wenn die Maschendichte zu gering gesetzt ist (das kann man beeinflussen) und bei Volumenkörpern, wenn man über den Modus "verdeckt" arbeitet. Und dabei nützt kein Schrauben an den Sysvars etwas. Abhilfe -> 2D Abbild durch _SOLVIEW / _SOLDRAW.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
