 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Bogen genauer/runder anzeigen (1433 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich mich recht erinnere, gibt es eine Systemvariable, mit der die Darstellung im Modellbereich geregelt wird. In meinem speziellen Fall sollen die Bögen runder angezeigt werden. Als Nebeneffekt ist dann aber die Geschwindigkeit bei einigen Befehlen reduziert. Ich habe weder in der AutoCAD-Hilfe noch im Forum etwas gefunden, was aber auch an meinen verwendeten Suchbegriffen liegen kann. Gibt es die Systemvariable? Wie heißt diese? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 31. Mrz. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Meinst Du whiparc? WHIPARC-Systemvariable Legt fest, ob die Anzeige von Kreisen und Bogen geglättet werden soll. 0 Kreise und Bogen werden nicht geglättet, sondern als Folge von Vektoren angezeigt. 1 Kreise und Bogen werden geglättet und als echte Kreise und Bogen angezeigt. ___________ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, Zitat: Original erstellt von g.r: hallo Bernd, bei mir unter: werkzeuge -> optionen -> Anzeige -> Kurven, Bogenglättung den Wert erhöhen.
wo wird denn der Wert beim Befehl Auflös gespeichert? Systemvariable? Danke und Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Hallo Bernd, da muß ich passen. ich kenne "WIPARC" - Legt fest, ob die Anzeige von Kreisen und Bogen geglättet werden soll. 0 - Kreise und Bogen sind nicht glatt, sondern werden als Reihe von Vektoren angezeigt; 1 - Kreise und Bogen sind glatt; Anzeige erfolgt in Form "echter" Kreise und Bogen Ich habe den Wert bei mir geändert und eine art auswertung der sysvars gemacht. dabei habe ich weder den alten, noch den neuen wert filtern können. ich habe keine sysvar gefunden die den wert enthält. klingt komisch, ist aber so. günter ------------------ ??.. kommt drauf an! ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch ich habe leider keine Systemvariable dafür gefunden. Damit stimmt wenigstens unser Ergebnis der Suche überein. Us sind unterwegs. Danke und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Zitat: Original erstellt von marcokochini:
an was ich noch erinnere ist, dass ein hoher Zahlenwert einstellbar, deshalb vermute ich, dass es der Wert beim Befehl auflös ist. Deinem Hinweis auf die Systemvariable WHIPARC werden ich nachgehen. Danke und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 31. Mrz. 2006 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
