 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit 2D-Schnitt (2143 mal gelesen)
Erik77 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 10.07.2005 Centrino 1,7 GHz; 1GB RAM; ATI 9700 Mobil 128MB Win XP Pro SP2 ADT 2004
erstellt am: 13. Jul. 2005 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Vielleicht kann mir hier Jemand weiterhelfen. Ich habe aus Volumenkörpern eine Turmhaube (Bild 1) konstruiert. Dann hab ich mit Hilfe einer Schnittlinie einen 2D-Schnitt generiert. Das Problem ist dass die Bögen nun als Geraden dargestellt werden (Bild 2). Ich hab schon versucht mit "auflös" oder "facetres" die Teilung kleiner zu machen, das hat sich aber leider nicht auf den generierten Schnitt ausgewirkt. Hat das Problem schonmal Jemand gehabt oder wisst ihr ne Lösung ? Gruss Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Jul. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik77
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 14. Jul. 2005 01:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik77
erstellt am: 14. Jul. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik77
Erik77 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Erstmal vielen Dank für die Antworten. Ich hab alles auf null verschoben, leider nicht geklappt. Auch die Geschichte mit der Schattierung führte nicht zum Erfolg. Ich hab die Datei mal in den Anhang gepackt vielleicht will sich ja mal Jemand dran versuchen. Evtl. hab ich auch irgendeinen grundlegenden Fehler gemacht. Gruss Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik77
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik77
High, also mit der Kombination _solview / _soldraw aus'm Stino - acad sieht das Ergebnis ganz ansprechend aus. Da ich aber keine Ahnung habe, wie das ADT das handelt, fallen mir nur noch 2 Systemvariablen ein, an denen man noch schrauben könnte (Erfolg k.A.) - SPLINESEGS, ISOLINES. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris Lindner Mitglied Designer
 Beiträge: 75 Registriert: 09.03.2004 HP Workstation xw4200 3,0 GHz 2 GB RAM Geforce 6800 Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik77
Erik77 Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2005 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @mapcar. Schön rund aber ich bräuchte noch die Ansichtslinien. Geht das bei dir auch ? Also ich beschreib jetzt einfach mal wie ich es gemacht hab. Erst hab ich den Turm mit Volumenkörpern konstruiert,dann in der Werkzeugpalette mit dem Werkzeug "Schnittlinie" die Schnittebene definiert. Anschliessend mit der rechten Maustaste auf die Schnittlinie und auf "Schnitt generieren". Einstellungen auf Standart. Achso und ich arbeite mit ADT 2004. @j-sc genau so bräuchte ich das. Ich hab leider nicht ganz verstanden wie du das jetzt gemacht hast. Könntest du das nochmal für Anfänger formulieren ? "_solview / _soldraw aus'm Stino - acad" :-) @Chris ist an der Zeichnung jetz irgendwas anders ? vielen dank nochmal für eure Mühe gruss Erik
erstellt am: 14. Jul. 2005 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik77
Tja, Erik, ich habe kein ADT. Ich habe einfach den Befehl Standard-Befehl _section genommen und ein paar Schnitte erzeugt, und da du keine Angabe zur Schnittebene gemacht hast, habe ich einfach ein paar Punkte eingegeben, um die Ebene festzulegen. Was ist denn da jetzt unter "Ansichtslinien" zu verstehen? Wenn's ADT-spezifisch wird, solltest du das auch besser im ADT-Forum posten. Als Nicht-ADT-User gilt für mich auch immer noch, dass man eine Schnittebene braucht und eine Linie nicht ausreicht. Aber vielleicht kann man ja in ADT auch ein Rechteck dadurch definieren, dass man nur den Winkel einer Ecke angibt - wer weiß? Was ADT angeht, werde ich dir also nicht weiterhelfen können. Gruß, Axel Strube-Zettler ------------------ Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik77
High, auch für mich gilt, nix ADT, nur Stink normales Autocad ohne Applikation. ->_SOLVIEW (SOLANS) und ->_SOLDRAW (SOLZEICH) sind Standardbefehle die aus 3D-Volumenkörpern (nur aus diesen), 2D-Ansichten oder 2D-Schnitte generieren. Für mehr Info -> F1------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik77 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Also erstmal habt ihr mir super geholfen. Mental auf jeden Fall ;-) Im ADT-Forum hab ich leider gar keine Antwort bekommen. @mapcar Ich hab den Befehl _section mal ausprobiert und das funktioniert. Ich bräuchte lediglich noch die Ansichtslinien. Damit mein ich die Linien,die man bei dem generierten 2D-Abbild in der Ansicht sehen müsste. Bei diesem Befehl sieht man ja nur die geschnittenen Teile. @j-sc Die Befehle SOLANS und SOLZEICH gibt es in ADT auch. Leider hab ich das selbst mit der Hilfe nicht hin bekommen. Ich gebe SOLANS ein, dann wähle ich die Option Schnitt. Jetzt zeichne ich die Schnittlinie. Einfach ne Linie in der Draufsicht von oben nach unten durch den Turm. Dann klick ich die Ansichtseite an und Skalierfaktor ist 1. Wenn ich jetzt den Mittelpunkt der Ansicht angebe (Ich klicke einfach irgendwo ins Layout!?) bringt er folgendes: "Keine übereinstimmenden Layernamen gefunden. Ungültiger Optionstitel" Hast du ne Ahnung was ich falsch mache ? Gruss Erik
erstellt am: 20. Jul. 2005 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik77
Erik77 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2005 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mapcar, wenn ich die Volumenkörper miteinander verbinden will, bekomm ich immer die Meldung: "Boolesche Operation für Solids gescheitert. Modellierungsfehler: Inkonsistente Fläche-Körper-Beziehungen" Das Schneiden funktioniert aber auch so. Ich hab also jetzt das Teil halbiert (Bild). Kann ich davon jetzt ein 2D-Abbild erstellen ? Vielleicht ohne die Dreiecke ? Gruss Erik
erstellt am: 20. Jul. 2005 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik77
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Erik77
High, @mapcar Dein Weg funktioniert prinzipiell auch, ist nur nicht mehr richtig praktikabel, wenn es mehrere unterschiedlich verlaufende Schnitte gibt. Man zerstückelt das Modell und kommt schnell zu viel "Handarbeit" und zu einem Ergebnis zu welchem Dir _solview und _soldraw den Weg abnehmen. @Erik77 _solview erzeugt die Ansicht/den Schnitt und legt für die Darstellung eigene Layer (in den Ansichtsfenstern wechselseitig getaut/gefroren) an, evtl. scheitert's daran - der Grund ? Erst der Befehl _soldraw generiert dann die eigentliche 2D - Darstellung der Ansicht/des Schnittes im Ansichtsfenster Ablaufen müsste das Ganze ungefähr so: Befehl: mansfen Ecke des Ansichtsfensters angeben oder [Ein/Aus/Zbereich/SChattplot/speRren/Objekt/Polygonal/Holen/2/3/4] <Zbereich>: Entgegengesetzte Ecke angeben: Regeneriert Modell. Befehl: Entgegengesetzte Ecke angeben: *Abbruch* Befehl: _.MSPACE Hier jetzt Grundriss und Maßstab passend einstellen Befehl: _.PSPACE Befehl: _solview Option eingeben [Bks/Ortho/Hilfsansicht/Schnitt]: s Ersten Punkt der Schnittebene angeben: Zweiten Punkt der Schnittebene angeben: Seite für Ansicht angeben: Skalierfaktor für Ansicht eingeben <2>: Mitte der Ansicht angeben: Mittelpunkt des Ansichtsfensters angeben <Ansichtsfenster angeben>: Mittelpunkt des Ansichtsfensters angeben <Ansichtsfenster angeben>:
hier kann man jetzt die neue Ansicht/den neuen Schnitt auf dem Layout platzieren Erste Ecke des Ansichtsfensters wählen: Entgegengesetzte Ecke des Ansichtsfensters eingeben:
Rahmen des Ansichtsfensters drumrum angeben
Ansichtsnamen eingeben: a1 UCSVIEW = 1 BKS wird mit Ausschnitt gespeichert Option eingeben [Bks/Ortho/Hilfsansicht/Schnitt]: Befehl: Befehl: _soldraw Zu zeichnende Ansichtsfenster wählen: Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen:
das Fenster mit der generierten Ansicht/Schnitt wählen
Ein Volumenkörper gewählt. Befehl: Befehl:
Fertig. Die neuangelegten Layer müssten irgendwie ähnlich a1-DIM, a1-HAT, a1-HID, a1-VIS heißen (das a1 kommt vom oben vergebenen Ansichtsnamen - vielleicht sind da unzulässige Zeichen drin?) Ansonsten würde ich nur noch vermuten, dass das ADT da irgendwas durcheinanderbringt - im "normalen" acad funktioniert's jedenfalls so ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 21. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik77 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Wenn ich den Wert auf 1 setze und dann alles miteinander verbinde kommt nur noch die Meldung: "Inkonsistente Fläche-Körper-Beziehungen" Ich hab gestern mal noch das 3D Modell 1000fach vergrössert, also hoch skaliert und dann wieder geschnitten. da waren die Bögen schon wesentlich runder. Dann hab ich mal das Modell in eine Andere Zeichnungsvorlage kopiert und siehe da, auch hier werden die Bögen nicht so grob. Hat jemand dafür ne Erklärung ? Gruss Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erik77 Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @j-sc genau so hatte ich es gestern gemacht nur heute hats funktioniert ;-) Sehr geil !!! Ich denke ich komm jetzt weiter mit meiner Zeichnung. Verstanden warum und wieso hab ich zwar noch nicht ganz aber das kommt bestimmt von selbst... früher oder später. Vielleicht weiss auch noch jemand was das mit der Zeichnungsvorlage auf sich hat. Ansonsten ist das vielleicht auch ein neues Thema wert. Also nochmals vielen dank für eure Mühen. Ich glaube ich hab das mit den Units noch nicht so ganz verstanden. Ich kann wohl pro Thema nur jedem einmal Punkte geben. Sonst hätte es Units für euch geregnet. Gruss Erik
