Thema: Schriftfeld (390 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 1146 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann man bei Schriftfeld auch das Einfügedatum des Blockes angeben. Datum und Erstelldatum gehn nicht. Bei Datum nimt er immer das Aktuelle Datum, und bei Erstelldatum wann die Zeichnung erstellt würde. Will aber das Datum, wann ich den Block eingefügt habe. (Index). mfg ------------------ Heinz  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Und woher beziehen die ihre Werte ? Aus 'nem LISP ? oder wie ? im 06er kann man Attributen auch Feldwerte zuweisen... (Lass dir doch bitte nicht alles aus der Nase ziehen - wir wissen ja nicht wie/mit was du arbeitest) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
IMHO geht es fehlerfrei nur mit Zusatzprogrammierung (diese sollte auch wirklich teuer sein, übersteigt aber schon den 4-free-Status des Forums. Wenn du dir Gedanken machst wie genau dieses "Datum" reingeschrieben werden soll dann ist es auch schon die hälfte der Programmierung. Bsp => einfügen über ADC, minsert, copy&paste, normales einfügen, aus anderen Dateien via Drag&Drop, beim löschen, umbenennen usw. ------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dober Heinz
Also wenn ich im Forum suche und diese beiden Beiträge hernehme: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000825.shtml#000001 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001356.shtml#000002 habe ich eine Funktion die mir das durch simples anclicken ermöglicht... - ich weis nicht wo das Problem ist... Code:
(defun UPDATE-Attrib( ATTRIBUT Neuertext / OBJEKTDATEN) (if (and(= (type ATTRIBUT) 'Ename) (= (type Neuertext) 'STR) (setq OBJEKTDATEN(entget ATTRIBUT)) (=(cdr(assoc 0 OBJEKTDATEN))"ATTRIB") ) (entmod(subst(cons 1 NEUERTEXT) (assoc 1 OBJEKTDATEN) OBJEKTDATEN ) ) ) ) (defun c:UPDATE-Attrib( / ATTRIBUT) (if(and(setq ATTRIBUT(car(nentsel))) (setq Neuertext (rtos (getvar "CDATE") 2 0)) ) (progn (UPDATE-Attrib ATTRIBUT NEUERTEXT) (command "_regen") ) ) )
(dachte du hast eine tolle Schulung in Sachen LISP-Programmierng genossen und jetzt scheiterst du an der Suche...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tunnelbauer Danke mal für das Lisp Ich wollte kein Lisp, sondern nur wissen ob das im normalen Autcad auch geht weil ich nichts gefunden habe. Und wahr nur Neugierig, ob es da was gibt. Danke dir 1000 mal PS: ein Profi Lispler bin ich noch lange nicht.
