 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: text in attribut (1922 mal gelesen)
michelangelo Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 08.04.2004 Win XP, ACAD 2002 ExpressTool vom ACAD 2000
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte auf ein attribut klicken können und dann wird der vordefinierte Text in das Attribut geschrieben. habe was versucht geht aber nur zum ersetzen bestehender attribute. möchte aber auch leere attribute mit dem beschrifen können. habe was vesucht geht aber nicht. kann mir jemand helfen.? (defun c:endrevision (/ text1 att) (entmod (subst (cons 1 (setq Text1 "Endrevision") ) (assoc 1 (setq att (entget(car (nentsel))))) att ) ) (entupd (cdr(assoc 330 att))) ) ------------------ [AutoCAD spricht mit jedem, nur leider nicht immer die gleiche Sprache.] [Diese Nachricht wurde von michelangelo am 14. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
... keine Ahnung .. analysier mal selber .. hier ein funktionierender Code: (defun UPDATE-Attrib( ATTRIBUT Neuertext / OBJEKTDATEN) (if (and(= (type ATTRIBUT) 'Ename) (= (type Neuertext) 'STR) (setq OBJEKTDATEN(entget ATTRIBUT)) (=(cdr(assoc 0 OBJEKTDATEN))"ATTRIB") ) (entmod(subst(cons 1 NEUERTEXT) (assoc 1 OBJEKTDATEN) OBJEKTDATEN ) ) ) ) (defun c:UPDATE-Attrib( / ATTRIBUT) (if(and(setq ATTRIBUT(car(nentsel))) (setq NEUERTEXT (getstring "\nNeuer Attributtext: ")) ) (progn (UPDATE-Attrib ATTRIBUT NEUERTEXT) (command "_regen") ) ) ) Für leere Attribute und Atttributsuche nach Namen guck mal hier ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 14. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@AsSchu danke dir vielmal, aber das ist nicht was ich suche. ich habe zeichnungsköpfe und dort muss ich oft den selben text in die attribute schreiben. ich habe ein lisp mit dem ich ein ausgefülltes attribut anwählen kann und es schreibt mir mein vordefinierten text hinein, oder das aktuell datum usw. Meine Idee wäre das ich nicht immer zuerst ein Wert in ein attribut schreiben muss bevor ich mein lisp anwenden kann. verstehst du das? kannst du mir helfen? @CADmium vielen dank. schau's mir mal an. ------------------ [AutoCAD spricht mit jedem, nur leider nicht immer die gleiche Sprache.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADmium das ist ein tolles Lisp, aber auch für diese braucht es einen Attribut eintrag. geht das nicht ohne? ------------------ [AutoCAD spricht mit jedem, nur leider nicht immer die gleiche Sprache.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
Zitat: Original erstellt von michelangelo: @CADmiumdas ist ein tolles Lisp, aber auch für diese braucht es einen Attribut eintrag. geht das nicht ohne?
.. wenn du was nit nentsel auswählen willst, muß es wählbar sein!! Ansonsten mußt du das Insert wählen und dieses mnach Attributen durchforsten .. deshalb auch der Link im Beitrag, wo ich sowas schon mal realisiert hatte. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
 Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad MEP 2016 win7x64bit
erstellt am: 15. Okt. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
Hallo michelangelo, hier ein Lisp Tool das autom. Attribute erstell und Text einfügt. Habe die ganzen Funktionen mal beschrifte mußt dan Code nur Deinen Bedürfnissen anpassen, aber wenn ich das als Lisp-Legasteniker schaffe dann kannst Du das sicher auch. Du mußt das Prog. auf eine Block anwenden. Hoffe es hilft Dir weiter. Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 15. Okt. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 15. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okey vielen dank für eure tollen antworten. ich versuche mal mein problem(wunsch)ganzheitlich zu schildern. ich habe einen plankopf wo ich immer einen index, datum+namenskürzel, änderungsbeschrieb habe. jedes is ein eigens attribut. ich habe folgende attribute: Datum1,index1,änderung1 Datum3,index2,änderung2 Datum3,index3,änderung3 (habe noch mer im kopf z.b. planname,grösse,massstab usw. sind aber nicht wichtig zum aktualiesieren.) Wen ich einen plan bearbeitet habe und den index setzen muss. gehe ich in den block hinein und bebe ein Index1 "a", datum1 "[aktuellesDatum + Name]", und änderung1 "endrevision" beim nächsten index das selbe einfach bei den zweiern. wen alle drei voll sind lass eich die letzten zwei indexe und überschreibe den ältesten. Nun habe ich lisp geschrieben das mir das aktuelle datum mit dem kürzel in ein atribut schreibt, und eines das mir die häufigsten änderungstexte einfügt. aber wen ich ein index machen will der noch leer ist, muss ich zuerst in den block gebe. in jedem attribut a,a,a ein und wende dann meine lisp an das ich nicht immer den text und das datum schreiben muss. toll wäre es aber wen es automatisch den nächsten index setzen würde, oder zumindest das oben eingefüge lisp ohne vorherige eingabe eines wertes eintragen würde. ich möchte nicht immer in den block hinein müssen. habe ich eine zufrommen wunsch oder ist das einfach lösbar? ------------------ [AutoCAD spricht mit jedem, nur leider nicht immer die gleiche Sprache.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2004 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
Haaaallllooooo ! Noch einmal : hast du dir diesen Link schon mal angeschaut? Ist auch eine Titleblockgeschichte .. und da dann die Funktion (defun UPDATE-Title-Block ( INSERTNAME ATTRIBNAME ATTRIBWERT /..)... daraus kannst du doch alles basten, was du willst!! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
Du könntest mit Lisp die in Frage kommenden Attribute checken, wenn noch leer (= "") mit einem Dummy-Text füllen, den kannst Du dann anklicken. Danach eventuell übriggebliebene Dummy-Texte wieder löschen. ------------------ Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4201 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 18. Okt. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michelangelo
