  Lisp
  now bzw. datum in Lisp?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  now bzw. datum in Lisp? (802 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 20. Sep. 2005 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich mir das aktuelle Datum in der Befehlszeile ausgeben lassen, also statt:
(princ "Hello world")
sowas:
(princ Now)
Das Now ist aber immer über den Jordan, äh' Nil;-)
Oder andersrum gefragt, geht das im VLisp-Editor in der Konsole?
VLisp-Konsole == VBA-Direktfenster, ja?
Ich suche sowas wie:
?now
20.09.2005 21:43:01
in Lisp;-)
lg Nancy
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 20. Sep. 2005 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
:wink ... julian.lsp aus den Express-Tools macht es ...
MfG Proxy
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
Hallo Nancy,
das kannst du über die Systemvariable CDATE machen.
(rtos(getvar"CDATE")2 0)
Vor dem Komma von CDATE steht das datum, und nach dem Komma die Uhrzeit.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Sep. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nancy .. betreffs deines Themas kann ich dir diese spezielle MAPCAR-Seite empfehlen ... Willst du jetzt groß in Lisp einsteigen?
- Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
(print (now))
(defun now ( / wert)
  (setq wert (rtos (getvar "CDATE") 2 6))
  (setq wert (strcat (substr wert 7 2) "." (substr wert 5 2) "."(substr wert 1 4) " " (substr wert 10 2) ":" (substr wert 12 2) ":" (substr wert 14 2)))
  (if wert wert "")
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
startrek
Architekt
erstellt am: 21. Sep. 2005 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
danke @all für die vielen Tips/Hilfen und den advanced-mapcar-link, klappt!
@Cadmi: Ehm - Neeeeeee, nich wirklich;-)
Gruss Nancy
