  Rund um AutoCAD
  Interner Fehler
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Interner Fehler (453 mal gelesen)
reileu
Sehen Sie sich das Profil von reileu an!   Senden Sie eine Private Message an reileu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reileu
AUTOCAD 2005 ohne SP
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim zusammen führen zweier großen Zeichnungen per XREF Manager kommt folgende Fehlermeldung!
Interner Fehler: !dbutil.cpp@705
Wer kann damit etwas anfangen und uns Licht ins Dunkle bringen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reileu 10 Unities + Antwort hilfreich
wie siehts mit Layerstatus und/oder Layerfilter in beiden Zeichnungen aus? Wenn Layerstatus, die aus den ET oder dem Acad selbst? Welches Programm (Version, SP) nutzt du? Trägst du diese Info bitte in die Systeminfo ein?
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies,
woraus wir nicht vertrieben werden können." Jean Paul (1763-1825)
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reileu 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
unter Umständen nicht mal die Programmierer bei Autodesk.
Im Ernst, bist Du mal auf die Idee gekommen, diese Fehlermeldung in die Suchmaske einzugeben? Da findest Du 2 Beiträge, diesen und diesen. Vielleicht ist bei den Antworten schon was Hilfreiches dabei.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
reileu
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2005 mit keinem SP
Beide Zeichnungen haben die gleichen Layer (vorher hergestellt)
Die Antworten wenn man diesen Fehler in die Suchmaske eingibt haben wir ausprobiert und keine Lösung gefunden!
Vielen Dank für die ersten super schnellen Antworten
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reileu 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Warum kein SP?
2. Es ging mir nicht um Layer, sondern Layerstatus und Layerfilter
reileu
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Kein SP? Da muss ich mal unseren Admin fragen
2. Layerstaus und Layerfilter? Was haben die beiden überhaupt an Bedeutung für diese Funktion?
Reiner
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reileu 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte sich an einigen Stellen wundern, was alles in Dinge eingreift, die augenscheinlich nichts miteinander zu tun haben, also erst mal nicht drüber nachdenken, sondern die Fragen beantworten.
