 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: acad kann dxf nicht öffnen - map schon ??!! wie konvertieren (2446 mal gelesen)
mrbean Mitglied student
 Beiträge: 16 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 03. Jun. 2003 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2003 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Intel Xeon CPU E5-1650v2 @3,5 GHz; 32 GB RAM Quadro K4000 3 GB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2015 -64-Bit-Edition- Inventorintegration für Autodesk Productstream Professional 2011
erstellt am: 04. Jun. 2003 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrbean
erstellt am: 04. Jun. 2003 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
test1.dxfis geheim, ich wags aber trotzdem wär super wenn jemand eine möglichkeit findet ! kann *.xyz draus machen die aber mit dem xyzin nicht in acad importieren die dxf sollten schlußendlich in arcview bzw lieber mapinfo landen da es recht viele sind hoffe ich ein program mit batch funktion zu finden.. ------------------ thx. j. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Jun. 2003 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrbean
Hallo, also mit meinem Map R4 kann ich es auch nicht öffnen. Ich erhalte eine Fehlermeldung "Interner Fehler...dbutil.cpp..." Das sieht für mich nach einer fehlerhaften dxf-Datei verursacht durch irgendeine "komische" Applikation aus. Im Forum gibt es immer mal wieder Vorschläge, solche dxf mit anderen Programmen zu öffen (muttu mal suchen) Aber ein Programm, welches diese Fehler ignoriert, ignoriert evt. auch andere Informationen. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Harald Beiter Mitglied Konstrukteur (Techniker)
 Beiträge: 121 Registriert: 19.11.2002 P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 04. Jun. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrbean
erstellt am: 04. Jun. 2003 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@harald lateinbach ? was meinst damit ? das hab ich mir grad runtergeladen - mal gucken.. die fehlermeldung von acad2002 ist Undefined block "MBNR" invalid or incomplete dxf input
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrbean
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrbean
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrbean
hä,hä,hä Ich bin in der glücklichen lage mehrer Programme zu besitzen, wovon meist wenigstens eins solche Zeichnungen wieder hinbekommt- Ich hatte mal vor geraumer Zeit ein Projekt - defekte Zeichnungen angeleiert, um die Fähigkeit von solchen reperatur-Tools zu testen. Hat was gebracht :-) ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dxfkonv klappt nicht. egal ob ich in dwg oder dxf umwandle acad bringt entweder fehlermeldung oder stürzt beim erzeugten dwg total ab CADopia IntelliCAD 4 kanns auch nicht öffnen...
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrbean
erstellt am: 04. Jun. 2003 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrbean
hallo mrbean, kann dein Problem mit dxf-konv nicht ganz verstehen, denn bei mir läufts tadellos. Habe cadwiesels zip geöffnet - ist genau das selbe! @ cadwiesel, hi, ww.cimmetry.com - welcher download ist das? Und kostenfrei? DXF-konv hat was gekostet! mit erstaunten Gruß, was Du alles weißt und kennst mfg Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrbean
@ mrbean Ich habe das mal mit MegaCAD probiert und dort läßt sich die DXF einlesen. Allerdings fehlt die Schrift und die Zahlen. Wenn ich dann von MegaCAD als 2D speichere und eine dwg exportiere, kann ich sie im Mechanical6 auch öffnen und die Linienzüge sind nicht wie bei CADwiesel Einzellinien, sondern Polylinien. Tschüß Frank!
erstellt am: 06. Jun. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist die erklärung für die probleme "Die DKM-DXF-Daten (G*.dxf) sind sogenannte partielle DXF-Dateien, die nur eine Entity-Section enthalten. Die Struktur der Daten entspricht jener der Version 12 von AutoCAD. Vor der Entity-Section ist ein sogenannter "Minimal-Header" gesetzt, der diese Dateien als AutoCAD 12 Dateien kennzeichnet. Dieser Minimal-Header enthält jedoch keine DKM-Grunddefinitionen. Diese DKM-Grunddefinitionen (Blockdefinitionen, Layerdefinitionen, ...) sind in dem File DKMBLOCK.dxf enthalten." ------------------ thx. j. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 28. Jul. 2003 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mrbean
