  Rund um AutoCAD
  Absturz mit Fehlermeldung
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Absturz mit Fehlermeldung (1378 mal gelesen)
TrampDani
Sehen Sie sich das Profil von TrampDani an!   Senden Sie eine Private Message an TrampDani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TrampDani
erstellt am: 17. Okt. 2002 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hab irgend einen lästigen Bug in meinem Autocad 2000i. Der Absturz erfolgt bei verschiedensten Befehlen und lässt sich nach dem Wiederherstellen der Zeichnung nicht reproduzieren.
Vor dem Absturz wird folgende Meldung ausgegeben.
!U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\dbutil.cpp@866
es ist immer die selbe Nachricht. Und kommt so ca. halbe Stunde
Weiss eîner etwas genaueres über diesen Fehler.
Hab schon Hinweis auf Datenbankanwendungen erhalten, die sich Autocad lädt, doch kann ich mir nicht erklären, welche Anwendungen das sein könnten und wie ich die beheben könnte
Vielen Dank fürs weiterhelfen
Daniel
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrampDani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
existiert oder existierte bei Euch überhaupt ein Laufwerk U:?
Es scheint da irgendeinen Datenbankverweis zu geben, der nicht mehr existiert...
Vielleicht hilft schon eine Reparatur der vorhandenen Installation - CD einlegen, dann wird die vorhandene Installation erkannt, dann gibts die Möglichkeit (manchmal unter Elemente dazuzuinstallieren oder Neu installieren)  die vorhandene Installation zu reparieren.
Gruss Angelika
GuG
Sehen Sie sich das Profil von GuG an!   Senden Sie eine Private Message an GuG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuG
ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c;
- bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen
Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrampDani 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn verschiedene Erweiterungen installiert sind und Du nicht weißt zu welcher die Meldung gehört, dann würde ich mal versuchen nach dem String bzw. Teilen daraus zu suchen. Also Win-Suchfunktion->Weitere Optionen->Enthaltener Text. Damit müßte sich etwas finden lassen, da die Debug-Meldungen meisten im Klartext vorliegen. Als Suchbegriff würde ich aber etwas mehr als nur "dbutil.cpp" angeben, das ist so allgemein das mit Sicherheit viele unschuldige Dateien gefunden werden.
In den Eigenschaften der gefundenen Datei(en) läßt sich dann in den Eigenschaften zumindest der Hersteller, vielleicht auch die Anwendung, zuordnen.
Achtung: Die Suche möglichst nur auf wenige in Frage kommende Verzeichnisse (z.B. Programme) beschränken - es dauert sonst ewig.
@Angelika: Die Meckermeldung mit dem Laufwerk U: bezieht sich auf den Rechner auf dem das ganze kompiliert wurde. Also das Laufwerk auf dem der C++ - Code lag, der Fehler tritt bei der Ausführung einer Funktion auf Zeile 866(?) in der dbutil.cpp auf. Leider nützt das einem selbst aber nichts, der Besitzer des Quellcodes (Hersteller) könnte evtl. was damit anfangen.
Gruß Gunnar
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Okt. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrampDani 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese u:\global... Fehler sind bei Autodesk bekannt. Such' mal in der Knowledgebase danach.
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 17. Okt. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrampDani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel,
falls du externe Referenzen benutzt, solltest du diese auch 'wiederherstellen'.
cs
TrampDani
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gunnar
Beim durchsuchen auf folgende Datei gestossen
acadstk.dmp
Diese enthält auch den Text der Fehlermeldung. Mit dem Inhalt kann ich aber auch gar nichts anfangen. Nicht mal mit der Endung
Vielleicht weiss ja jemand anders weiter
Die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben
Daniel
GuG
erstellt am: 17. Okt. 2002 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrampDani 10 Unities + Antwort hilfreich
schade eigentlich, war'n Versuch wert ...
Dia Acad.dmp wird angelegt, wenn Acad abschmiert - drum ist dort auch die Meldung drin (ACAD-Debug-Info).
Gruß Gunnar
GuG
erstellt am: 17. Okt. 2002 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrampDani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel,
ich hab eben mal meine Platten nach ACAD-Crash-Dump's durchgesehen, ich habe einige fast gleichlautende Meldungen in den letzten Monaten gehabt, z.B.
!U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\dbutil.cpp@870
oder !U:\global\src\ObjectDbx\DB\IMP\src\dbobji.cpp@280
Da ich eigentlich keine Zusätze installiert habe, kann die Meldung nur vom ACAD kommen.
Ich würde es mal mit reparieren bzw. neuinstallieren versuchen, wenn sich diese Fehler ständig wiederholen.
Gruß Gunnar
da fällt mir noch was ein:
Sind die Zeichnungen, bei denen dieser Fehler auftritt, mit ACAD erstellt worden oder stammen sie von Fremdsystemen ?
[Diese Nachricht wurde von GuG am 17. Oktober 2002 editiert.]
TrampDani
Also noch mal von vorne
Wie sieht es mit dem Inhalt dieser .dmp Datei aus, kann man daraus etwas ablesen? Wie gesagt ich sicher nicht, aber vielleicht gibt es ja hier draussen jemand, der solche Text inepretieren kann
Hab die Hoffnung immer noch nicht aufgegeben, aber sieh schwindet
Daniel
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
erstellt am: 17. Okt. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrampDani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
wie CADchup schon sagt, sind die Fehler bei Adesk bekannt. Sie haben unterschiedliche Ursachen und um sie zu beheben, ist es wichtig, sie nachstellen zu koennen. Mit dem Servicepack3 fuer Acad2002 sind sie dank Usermeldungen in den ACAD-Diskussionsforen z.T. behoben. Fuer deine Acad-Version gibt's da keine Hoffnung mehr (sach ich mal...). Deshalb solltest du dich darauf konzentrieren, das Auftreten des Fehlers zu vermeiden.
Also: Fehler in der Zeichnung suchen und beheben.
Dazu ein paar unsortierte Anhaltspunkte:
1. Tritt der Fehler immer nur bei derselben Zeichnung auf? Wie verhält es sich mit ganz anderen Zeichnungen?
2. Kannst du eine alte Version der Zeichnung aus der Datensicherung wiederherstellen? Tritt der Fehler dort auch auf?
3. Wenn der Fehler ca. alle halbe Stunde auftritt, kann er dann vielleicht mit der automatischen Sicherung ausgeloest werden? Also automatisches Speichern mal ausschalten oder Wert verändern.
4. Kannst du deine Zeichnung als Block in eine neue Zeichnung laden? Tritt der Fehler dann auch noch auf?
5. Hast du externe Dateien in der Zeichnung angezogen? Hast du die auch mit 'wiederherstellen' behandelt?
Vielleicht hat ja noch jemand weitere Ideen.
Viel Glueck,
cs
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Okt. 2002 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrampDani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cornelia,
wo kann ich die SP 2 und 3 herbeziehen ?
Gruß Sebastian ,FFM
GuG
erstellt am: 17. Okt. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrampDani 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich bin irgendwie auch noch bei SP 1 ...
Gruß Gunnar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Okt. 2002 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrampDani 10 Unities + Antwort hilfreich
..noch so´n lahmer !
Gruß Sebastian ,FFM
Angelika Hädrich
erstellt am: 17. Okt. 2002 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrampDani 10 Unities + Antwort hilfreich
http://support.autodesk.com/deu/Homepage.asp
Links auf: Herunterladen von Updates und Diensprogrammen klicken
in der erscheineneden Auswahlmaske Produkt: AutoCAD und
Version 2000i wählen dann rechts oben in der Maske auf LOS...
Es werden alle verfügbaren SP etc. angezeigt - bitte auf Sprachversion achten
SP3 für ACAD 2000i - hab ich aber auch noch nicht gesehen... - seid Ihr wirklich bei 2000i?
Gruss Angelika
PS: Ach so hier gings in den Beiträgen um unterschiedliches oben seht 2000i später 2002 - na dannn eben Version 2002 für die zugehörigen SP, da gibts aber glaub ich erst mal 1 SP
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
erstellt am: 17. Okt. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TrampDani 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, fuer die 2002-Mechanical-Versionen gibt's das SP3 auf jeden Fall.
Wenn die Fehler teilweise erst jetzt gefixt werden, wird es wohl fuer Vorgaenger-Versionen (2000i) keine Hoffnung mehr geben.
Fuer die aktuellen Versionen bleibt nur uebrig, den Acad-Haendler mit den Fehlern zu bombardieren in der Hoffnung, dass der diese an Autodesk weiterleitet und die dann wiederum die Chance bekommen, den Fehler zu fixen.
Ist zwar ein harter Weg, aber von nichts kommt halt auch nichts.
Bis dahin und fuer die aelteren Versionen (2000i z.B.) bleibt dann wohl nur uebrig, das Auftreten des Fehlers moeglichst zu vermeiden. Und weil er meistens durch einen Defekt in der Zeichnung hervorgerufen wird, sollte man dort anfangen zu suchen.
Schoenen Abend,
cs
