  Rund um AutoCAD
  relative Pfadangabe
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  relative Pfadangabe (1061 mal gelesen)
BobFromThe North
Sehen Sie sich das Profil von BobFromThe North an!   Senden Sie eine Private Message an BobFromThe North  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BobFromThe North
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab zwar nur ein einfaches Problem, dessen Lösung mir aber größte Schwierigkeiten bereitet:
Ich möchte ein Pixelbild in ACAD 2002 Deutsch einfügen und zwar mit relativer Pfadangabe. Wenn ich "Pfad speichern" aktiviere, wird der gesamte Pfad, also absolut, gespeichert, ohne Möglichkeit einer Änderung dessen. Deaktiviere ich "Pfad speichern", wird nur der Dateiname angegeben und beim nächsten Öffnen wird gar nix mehr gefunden. Bei Hyperlinks gibts dieses nette Kästchen für "relative Pfadangabe".
Gibts da irgendwo eine ganz geheime Dialogbox, wo ich diese relative Pfadangabe auch für Pixelbilder einstellen kann?
schon mal mit bestem Dank im Voraus, BOB
(AMD Athlon 3,5GHz, AutoCAD 2002 Deutsch)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BobFromThe North 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum!
1. Es ist immer ganz nützlich zuerst die Forensuche zu bemühen
2. ist vielleicht dieser Thread ganz hilfreich. Das Bild muß sich im gleichen Pfad wie die Zeichnung bzw. in einem ACAD-Supportpfad befinden, sonst klappt das mit dem Relativen Pfad nicht.
- Thomas -
planmatsch
Dibbeling (Architekt)
Sehen Sie sich das Profil von planmatsch an!   Senden Sie eine Private Message an planmatsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planmatsch
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BobFromThe North 10 Unities + Antwort hilfreich
Der hier passt vielleicht besser  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012033.shtml#000006
meint
Mattfromtheverynorth
dranbleiben...
science center kiel?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BobFromThe North 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab 2004 kann man auch Bilder mit relativem Pfad speichern, das ging bis vorher noch nicht. Vielleicht ein Grund ein Update zu erwägen - bis März gibts ja noch die Updatemöglichkeit für 2002 basierende Produkte (keine falschen Hintergedanken -  ich verkaufe nichts - höchsten Updateschulungen)
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
planmatsch
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BobFromThe North 10 Unities + Antwort hilfreich
oha, dann ist mein Link ja hinfällig, hatte nicht gesehen, dass BftN nur ACAD 2002 hat
@CAD-Huebner: Dein Bild zeigt aber keinen ACAD 2004 Dialog, oder?!
Ich muss das manuell mit punkt-backslash eingeben...
dranbleiben...
[Diese Nachricht wurde von planmatsch am 08. Nov. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BobFromThe North 10 Unities + Antwort hilfreich
@planmatch
Aktuell ist Version 2006 SP1 - und das verwende ich auch.
Udo Hübner
BobFromThe North
erstellt am: 09. Nov. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Hilfe, ich habs jetzt einfach im selben Verzeichnis und "Pfad speichern" deaktiviert. Das funktioniert, wenns auch nicht unbedingt jetzt so ideal ist. Mit meinem ACAD 2002 muss ich mir möglicherweise was einfallen lassen!
Gruß Bob
