 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: relativer Pfad bei XREF (1727 mal gelesen)
amme Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 26.09.2005
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich habe ein problem bei relativen pfadangaben von XREFs: wenn ich bei einer externen referenz versuche die pfadangabe auf relatiuv umzuschalten, kommt folgende fehlermeldung: Relativer Pfad kann nicht zugeordnet werden. was kann das problem sein? mfg armin p.s. der pfad ist ein netzlaufwerk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amme
geschachtelte xref´s könnten die ursache sein. man kann immer nur die xref´s ändern, die auf der nächsten ebene liegen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amme
Hi, ist der Pfad des Xrefs Bestandteil des aktuellen Zeichnugnspfades oder liegt dieses ganz wo anders ? (Also so, dass du zur Gänze aus der Verzeichnisstruktur raus müsstest und dann wieder in einem anderen Pfad wieder hinein) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die referenzdatei liegt im selben verzeichnis wie die zeichnungsdatei. ich will aber auch noch einige dateien anhängen, die in einem unterverzeichnis liegen, kann also nicht die anghabe "kein pfad" verwenden. es sollte schon mit relativer pfadangabe funktionieren. witzigerweise hat es jetzt sogar einmal funktioniert. sprich es funktioniert zufällig einmal schon und einmal nicht !?!?!?!?!? mfg armin
Plotter Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amme
Hi Armin, ich hatte das selbe Problem und in der Hilfe den Hinweis gefunden, dass die Zeichnungen nicht auf einem Netzwerk liegen dürfen! Krank oder? Bei uns liegen alle Zeichnungen im Netz. Bei dir vielleicht auch. Und ich habe es getestet indem ich alle Zeichnungen mit Verzeichnissen lokal kopiert habe und siehe da, es klappt mit den relativen Pfaden. Sobald die Dateien wieder auf dem Server liegen ist ende! Ist das ein Bug in 2006? Ich meine das es vorher ging. Ist doch so völlig krank. Wer hat schon alle Daten auf seiner lokalen Platte??? Weiß einer 'ne Lösung wie man relative Pfade auch auf dem Server nutzen kann? ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Okt. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für amme
Zitat: Original erstellt von Plotter:Weiß einer 'ne Lösung wie man relative Pfade auch auf dem Server nutzen kann?
Moin Das Xref einfügen und dann im Xrefmanager den Pfad auf relativ umschreiben. Beispiel im gleichen Verzeichnis ".\zeichnung.dwg" im Verzeichnis drüber ".\Verzeichnisdrüber\zeichnung.dwg" im 2 Verzeichnisse drüber ".\1Verzeichnisdrüber\2Verzeichnisdrüber\\zeichnung.dwg" usw. Problem Wenn das Verzeichnis in einem Komplett anderen Pfad ist dann wird´s heikel
------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen der pfad darf nicht über die netzwerkumgebung definiert sein, sondern es muss das zielverzeichnis (oder das stammverzeichnis) als netzlaufwerk definiert sein. leider funktioniert dies bei mir aber nicht immer (zufallsprinzip). grüsse armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
