 | Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: bild-pfad entfernen??? (10543 mal gelesen)
private_pepita Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 23.09.2003
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, kann mir jemand sagen, wie man nachträglich alle zunächst mitgespeicherten pfade für ca 20 verschiedene *.tiffs aus einer zeichnung/bildmanager entfernen kann, ohne dass man alle kopierten referenzbildchen neu in die zeichnung einfügen muß?? nur der jeweilige bildname soll erhalten bleiben, um dateien und bilder in einen ordner packen zu können. hm- hört sich kompliziert an - hoffentlich versteht jemand meine frage... grüße pp
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für private_pepita
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für private_pepita
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Jan. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für private_pepita
Hallo PP , 1. Die Pfade kannst du ohne neu zu referenzieren ändern, im Bildmanager Datei wählen und im unteren Feld den Pfad ändern...(löschen bis auf Dateiname) 2. - für dich nun uninteressant Viele gleiche Pfade kann man schnell mit dem Referenzmanager (s.Bernd) ändern. (ab AC2004) 3. Man muß die Pfade nicht umbenennen, Referenzen (Bild&DWG-Daten) werden auch im aktuellen Verzeichnis gesucht (und gefunden). Es reicht also die Bilddateien in das gleiche Verzeichnis zu schieben/kopieren. (Beste Möglichkeit dafür falls die Daten "verstreut" liegen: eTransmit oder Pack&Go aus den ETools) ( Edit: aha, die bastler waren auch schon aktiv ) ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für private_pepita
erstellt am: 26. Jan. 2004 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für private_pepita
Hallo, ich habe mir mal das Tool vom CADmium angesehen. Die Zusammenhänge super erkannt (10Us). Hoffe du bist mir nicht böse, dass ich das etwas 'runder' gemacht, und eine Kleinigkeit korrigiert habe. Das Tool hat so nur funktioniert, wenn die Bilddatei in einem Acad-Suchverzeichnis gefunden wird. Ist das nicht so, dann muss man dieses in ein solches oder in das aktuelle Zeichnungsverzeichnis kopieren. Diesen Sachverhalt habe ich noch eingebaut. Code:
(defun c:DEL_IMAGE_PFAD ( / AUSWAHL) (vl-load-com) (setq AUSWAHL (ssget "_X" '( (0 . "IMAGE")))) (if AUSWAHL (mapcar 'image-del_path (mapcar 'vlax-ename->vla-object (bau_elemli AUSWAHL))) (princ "\nKeine eingefügten Bilder gefunden!") ) ) (defun image-del_path (IMG / IMAGEFILE IMGFILE_PATH) (setq IMGFILE_PATH (vla-get-IMAGEFILE IMG) IMAGEFILE (strcat (vl-filename-base IMGFILE_PATH) (vl-filename-extension IMGFILE_PATH) ) ) (if (/= IMAGEFILE IMGFILE_PATH) (if (findfile IMAGEFILE) (vla-put-IMAGEFILE IMG IMAGEFILE) (if(vl-file-copy IMGFILE_PATH (strcat (getvar"DWGPREFIX") IMAGEFILE)) (progn (princ (strcat "\nDatei \"" IMAGEFILE "\" in das aktuelle Zeichnungsverzeichnis \""(getvar"DWGPREFIX") "\" kopiert!")) (vla-put-IMAGEFILE IMG IMAGEFILE) ) ) ) ) ) (defun bau_elemli (asatz / n elemli) (setq n 0) (repeat (sslength asatz) (setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli) n (1+ n)) ) elemli )
Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! [Diese Nachricht wurde von Brischke am 27. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für private_pepita
