Thema: Polylinien in Multilinien umwandeln (521 mal gelesen)
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 MDT2004DX und INV8 (SP1) PNY 380XGL (67.22) P4 2.8GHz, 1GB, Win2K
erstellt am: 02. Nov. 2005 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine einfache Möglichkeit, mehrerer Polylinien unterschiedlicher Breite in Multilinien umzuwandeln ? Wenn ich z.B. Freiräume zwischen 2 Polylinien messen will, fange ich mit Objektfang nur die Linienmitte, nicht aber die linke bzw. rechte Kante. Mit der Umwandlung Plinie in Mulitlinie wäre mir geholfen. Kann eine neue Version von ACAD diese Funktion ? Als Ausweg habe ich 3DS out und in gemacht (hat funktioniert). Ein Kollege setzt aber LT2000 ein und für den sollte es auch funktionieren. Ich bin mit der Suche in den Foren nicht ans Ziel gekommen. Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 02. Nov. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASP
erstellt am: 03. Nov. 2005 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, WMF out und in ist möglich, aber die Objekte werden nicht maßstäblich eingelesen (trotzt Skalierfaktor 1), darum habe ich diese Schnittstelle verworfen. Kann ich bei WMF Einstellungen vornehmen oder gibts es eine bestimmte Vorgehensweise, damit die WMF-Datei maßstäblich eingelesen werden kann ? Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASP
Hi, Einen Weg gib's noch, aber wahrscheinlich mehr kompliziert als die Sache Wert ist. Download 'ne Demo von hier, dann kannst Du die Polyline als *.dxf speichern und in Sketchup einlesen, dann wieder als *.dwg speichern und zurueck zu AutoCad. Problem: Sketchup denkt, Du hast in Fuss gespeichert. D.h. Du musst 1/12 skalieren in AutoCad, um wieder aufs richtige Mass zu kommen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Nov. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASP
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Bemühungen  Leider kann LT keine Lisp-Programme ausführen, oder täusche ich mich? Da aus meiner Sicht LT nur die WMF Schnittstelle standardmäßig bedient, und mit einem maßstäblichen WMF export / import nicht gearbeitet werden kann, muß ich wohl für meinen Kollegen die 3DS-Schnittstelle im ACAD benutzen und die Objekte dann für LT abspeichern. Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASP
Hallo Alois, man kann mit WMF eine Maßstäblichkeit erreichen, indem man im Papierbereich ein entsprechendes Mansfen einrichtet, die Zeichnung darin maßstäblich einstellt und das WMF anschließend aus diesem Fenster heraus erstellt. Dann ist auch die Maßstäblichkeit gegeben. Du kannst mit dem LT-Extender auch Lisp-Programme in LT ausführen. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASP
erstellt am: 04. Nov. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASP
Hallo Alois, tut mir echt leid, dass du solange warten musstest, aber bei mir war die Hölle los heute. Habe mir deine dxf angesehen. Ich finde darin ganz weit oben im Nirrwana einen Block, sonst nichts weiter. Diesen habe ich jetzt mal als wmf rausgeschrieben. Wenn du z.B. in Word das wmf einfügst und 280x150mm groß machst, hast du eine Maßstäblichkeit zu AutoCAD. Ist es das, was du willst? ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Nov. 2005 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ASP
Statt WMF (wegen Skalierungsprobleme) könnte man auch einen 1:1 DXBPLOT machen. Zuerst über den Befehl _PLOTTERMANAGER den Assistent zum Hinzufügen eines Plotters (addplwiz.exe) aufrufen, dort auf "mein Computer" einen neuen Plotter (DXB Datei) erstellen. Dann in DXB Datei plotten und dann via Befehl DXBIN wieder einlesen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nochmals vielen Dank für Eure Bemühungen Heidi: Ich möchte die WMF wieder in ACAD einlesen, wobei ich dies nicht maßstäblich kann, oder ist es doch möglich und ich stelle mich zu dumm an. Udo: Hat mit ACAD funktioniert (wie 3DS out / in) , aber DXB kann LT2000 nicht einlesen Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
