  Lisp
  Trassen zeichnen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trassen zeichnen (3399 mal gelesen)
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis
Ich zeichne täglich Stromleitungstrasses und könnte tonnenweise Arbeit sparen, wenn ich anstelle einer Konstruktionsübung einfach eine LISP-Anwendung hätte, die mir eine Polylinie (mit bestimmem Linientyp und Bögen etc.) um eine bestimmbare Breite (oder besser: deren Hälfte)links und rechts versetz, die Achse (also die Ursprungslinie)löscht, die beiden Parallelen an den Enden schliesst und diese geschlossene Polylinie mit Dots schraffiert (ist doch ganz einfach, sonst erkläre ichs gerne nochmal).
Wegen den eingeschräkten Eigenschaften kann ich mit Multilinien nichts anfangen.
Hat jemand bereits eine Routine geschrieben, die so o.ä. funktioniert oder auf anderem Wege das selbe Produkt wie beschrieben automatisch erstellt?
Bin für alles offen, aber kenne mich mit LISP noch zu wenig aus, um selber was zu machen.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat Holger Brischke :
..ein Hinweis: Das Forum ist hier keine Tauschbörse von Lisp-Tools. Es ist dazu da, Fragen zur Programmierung zu beantworten. Deine Anfrage erweckt jedoch den Anschein, dass du hie nur auf der Suche nach einer fertigen Lösung bist, und selber kein Interesse hast zu programmieren. (ich kann mich aber auch täuschen, und du hast das Posting nur unglücklich formuliert)
Ich weise deshalb darauf hin, weil in letzter Zeit das Forum immer öfter Zweckentfremdet genutzt wird...
Wenn du dich jedoch ernsthaft einarbeiten willst, findest du hier ein gelungenes Einsteigertutorial
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 20. Jan. 2005 editiert.]
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, CADmium, ich bin Anfänger und ich gebe zu, dass ich eine fertige Lösung nicht ablehnen würde und schliesse nicht aus, dieses Forum durch Zweckentfremdung zu missbrauchen.
Um nicht gleich gesteinigt zu werden sag ichs mal so:
Ich habe durchaus Interesse daran es selber zu programmieren, habe es aber noch nie hingekriegt (bis auf den "gpath"). Sicher möchte ich am liebsten jede Zeile zumindest verstehen.
Wie tief ich mich schlussendlich mit der Materie LISP auseinandersetze hängt auch ein Bisschen davon ab, wie viel Aufwand gerade diese (wie ich hoffe "einfache") Aufgabenstellung mitsichbringt.
Je einfacher es scheint, desto interessanter für mich.
In welches Forum hättest Du das geschrieben?
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADuceus,
erstmal herzlich willkommen im Forum !
Es geht hier hauptsächlich um Hilfe zur Selbsthilfe - und wer viele Wünsche hat, kann auch gern gelegentlich mal etwas einbringen.
Vielleicht findest Du in den Foren schon ein paar Ansätze für Dein Problem.
z.B. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009300.shtml
Gruß Carsten
CADmium
erstellt am: 20. Jan. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADuceus 10 Unities + Antwort hilfreich
trasse.VLX.txt
Deine Ehrlichkeit ehrt dich, deshalb sieh obiges als entsprechenden Hinweis!
Zu deinem eigentlichen Anliegen :
Um auch ganz ehrlich zu sein: Da z.B. mich sowas wie Trassen zeichnen innerhalb meiner Arbeitsaufgabe überhaupt nicht tangiert, ich demzufolge auch keine Fertiglösung habe, wieviel ist es dir dann wert, das ich oder ein anderer seine Freizeit für dein Problem opfert?! Nix gegen Hilfe - die ist Gratis
Deshalb auch auf die Schnelle ein Einstieg zum testen..
Den Dateianhang als vlx auf Platte speichern und mit _appload laden.Nach eingabe von Trasse und wahl einer LW-Poly wird aus derselbigen eine Trasse erstellt. Das Teil kann natürlich entsprechend weiter angepasst werden..
           - Thomas -
