  Lisp
  Bemassungstext
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Bemassungstext (1638 mal gelesen)
Metallbau
Metallbauplaner
Sehen Sie sich das Profil von Metallbau an!   Senden Sie eine Private Message an Metallbau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallbau
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand ein Lisp welche bei Bemassungen "Masseinheiten" in "Textüberschreibung" übernimmt.
Danke...
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
um dann die Geometriedaten zu ändern bei gleichbleibendem BemText-Wert ?
Nein
Metallbau
Metallbauplaner
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau
Danke...
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Metallbau,
ich kann mit deinem Posting nicht recht etwas anfangen.
Du kannst in den Bemaßungsstil doch Prefix und Suffix eingeben. Du kannst aber auch in der Überschreibung des Maßes den Text <>mm eintragen.
Schreibe aber bitte mal genau, was du dir vorstellst.
Grundsätzlich kannst du über den Gruppencode 1 der Bemaßung selbst, den erscheinenden Text ändern.
Noch ein Hinweis: Das Forum ist hier keine Tauschbörse von Lisp-Tools. Es ist dazu da, Fragen zur Programmierung zu beantworten. Deine Anfrage erweckt jedoch den Anschein, dass du hie nur auf der Suche nach einer fertigen Lösung bist, und selber kein Interesse hast zu programmieren. (ich kann mich aber auch täuschen, und du hast das Posting nur unglücklich formuliert)
Ich weise deshalb darauf hin, weil in letzter Zeit das Forum immer öfter Zweckentfremdet genutzt wird.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Autodesk User Group Central Europe
AUGCE Manager Deutschland
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallbau 10 Unities + Antwort hilfreich
macht ja auch keinen Sinn (so arbeitet man normalerweise ja nicht).
Möglichkeiten die dir evtl noch nicht gekommen ist:
  • alles als Block verpacken
  • Skalierfaktor im Bemstil anpassen
        <selbst programmieren>
  • Anzeige.:
