  Rund um AutoCAD
  Polylinie mit Breite umwandeln in Fläche?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie mit Breite umwandeln in Fläche? (4396 mal gelesen)
matou
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von matou an!   Senden Sie eine Private Message an matou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matou
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit "Spezialisten" zusammen, die bei Bauvorhaben die Baustraßen als Polylinien mit unterschiedlichen Breiten zeichnen bzw. auch andere flächige Darstellungen über Polylinien mit definierten Breiten bewerkstelligen - AutoCAD sozusagen als "Malprogramm" benutzen.
Wir haben das Problem, dass wir aus diesen "Flächen" auch die Flächeninformationen herausziehen müssen und weiterhin die Daten in einem andern Programm weiterverwenden müssen - dabei geht die Information der Breite verloren und uns bleibt nur die Linie übrig.
Da wir die anderen nicht von einer intelligenteren Arbeitsweise überzeugen können hier meine Fragen:
- Gibt es die Möglichkeit die Polylinien mit einer Breite in Flächen oder Schraffuren umzuwandeln oder zumindest eine Flächeninformation auszulesen?
- Kann ich die Polylinie irgendwie an ihren sichtbaren Außenbegrenzungen "digitalisieren" bzw. automatisiert eine Umgrenzungslinie um die dargestellte Breite ziehen lassen - das wäre die für mich angenehmste Lösung?
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 27. Nov. 2003 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde empfehlen auf alle Fälle daraus Umrisslinine zu erstellen, alleine schon des Datenaustauschs oder Ploteinstellungen, etc. wegen.
Mit Lisp kenne ich mich nicht so gut aus, daher als Rezeptvorschlag: Polylinien in beide Richtungen versetzen; Enden verbinden/schließen und daraus mit "umgrenzung" oder "pljoin" eine Polylinie erstellen.
http://www.karin-schlosser.de/ks_cadtips.htm
h_b_o
MBauKonstr.
Sehen Sie sich das Profil von h_b_o an!   Senden Sie eine Private Message an h_b_o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h_b_o
erstellt am: 27. Nov. 2003 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Karin72:
Frage: ist es in 2004 möglich die Außenkanten eines Polylinienzuges der eine bestimmte Breite hat mit Umgrenzung zu "umfahren"?
Mit 2002 geht das nicht!
Sonst wäre es die eleganteste Lösung!
Das mit dem Versatz wird auch nur möglich sein, wenn die Polylinen eine gleichmäßige Breite haben.
Nach der Beschreibung ist aber das Schlimmste anzunehmen,
es wird wahrscheinlich nicht so einfach sein.
Eine Lisplösung ist mit entsprechender Mathematik möglich
und sollte sich als Investition lohnen.
Wenn es einer hier mit sportlichem Ehrgeiz für umsonst macht,
auf alle Fälle.
HBo
sinsa
zeichnerin am rande des nervenzusammenbruchs
Sehen Sie sich das Profil von sinsa an!   Senden Sie eine Private Message an sinsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sinsa
ACAD 2002, xp prof., matrox 550 dual head
erstellt am: 27. Nov. 2003 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht bin ich ja auf dem holzweg, aber mir ist so, als wenn acad
die fläche der polylinie selber ausspuckt.
vielleicht mit <liste>.
da ist auch in den menues was versteckt.
kann ich aber erst morgen bestätigen, weil zu hause und nicht am (acad) rechner, sorry
sinsa
toll, da lernte ich mühsam sprechen um im hohen alter mit dem lispeln anzufangen
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 27. Nov. 2003 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
grundsätlich wäre da mit Lisp sicher etwas zu machen, aber dazu müsste man wesentlich mehr wissen. Am besten mal eine Beispiel-Polylinie hier ins Forum stellen (am besten noch als 2000er DWG).
gruß
Stephan
matou
Landschaftsplaner
erstellt am: 27. Nov. 2003 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Hallo,
also: in der Tat gibt "liste" eine Flächenangabe aus.
Das ist schonmal ein Anfang, hilft mir aber bei der Übergabe an das Folgeprogramm nicht weiter.
Eine Umgrenzung ist mir bisher nicht gelungen, da sich die Außenkanten meiner Ansicht nach nicht fangen lassen.
Das Versetzen hilft mir in der Tat auch nicht weiter, da die Polylinien unterschiedliche Breiten haben und weiterhin teilweise auch unterschiedliche Breiten am Start- und Endpunkt.
Ein Beispiel kann ich nach dem Wochenende hier reinstellen, im Prinzip kann es aber auch jeder selber nachvollziehen indem er einfach eine Polilinie mit unterschiedlicher Anfangs- und Endbreite zeichnet und versucht eine Umgrenzung drumherum zu basteln
Aber da AutoCAD die Fläche kennt müßte doch irgendetwas zu drehen sein ...
h_b_o
MBauKonstr.
erstellt am: 27. Nov. 2003 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matou:
Nochmal Hallo,
AutoCAD kennt die Größe der Fläche, aber die läßt sich aus der Länge der Einzelabschnitte und deren mittlerer Breite leicht ausrechnen!
Die Koordinaten der äußeren Eckpunkte sind eine ganz andere Geschichte!
Bei geraden Stücken....
Winkelhalbierende....
halbe Breite.....
das geht ja noch...
aber wie ist das bei gebogenen Stücken?
Wer beherrscht noch die Geometrie,
die man irgendwann mal gepaukt
und später leichtfertig AutoCAD überlassen hat? ;-)
HBo
StephanJP
CAD-Admin
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 28. Nov. 2003 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
@h_b_o
bevor hier jemand glaubt, die Fläche, die AutoCAD angibt wäre die Fläche der (eventuell breiten) Polylinie. Jede Polylinie (auch eine nicht geschlosssene) umschließt bzw begrenzt eine bestimmte Fläche. Das ist die Fläche, die AutoCAD anzeigt. Sonst müsste sich dieser Wert ja auf 0 ändern, wenn man die Breite der Polylinie auf 0 setzt!
gruß
Stephan
h_b_o
MBauKonstr.
erstellt am: 28. Nov. 2003 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanJP:
@h_b_o
richtig!
stramag
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von stramag an!   Senden Sie eine Private Message an stramag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matou,
ist zwar nicht die eleganteste Lösung, aber ist ein Anfang:
Ermittle die Breiten der Geraden mit konstanter Breite und zeichne sie mit "Multilinie" mit der entsprechenden Breite nach.
Die Zwischenstücke mit unterschiedlicher Anfangs- und Endbreite kannst du dann einfach mit Linien verbinden und daraus bei Bedarf Polylinien machen.
Bei Radien mit konstanter Breite hilft eigentlich das Versetzen schon weiter. Bei Radien mit unterschiedlicher Breite wirds kompliziert!
Stramag
ADT 3.3 mit Expresstools - GIS-Modul zu ACAD: Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
Wenn Sie glauben, dass ein Bauleiter einen Bau leitet,
dann glauben Sie auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matou,
beste Lösung, die ich kenne, ist das Auslesen der Polylinien als *.wmf ("_wmfout") und wieder einlesen. Du erhälst einen Block bestehend aus 2D-Polylinien, die Du dann auflösen und bearbeiten kannst...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
h_b_o
MBauKonstr.
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kramer24:
Hallo Matou,
Lothar
ob das wirklich die beste Lösung ist, muss man "vor Ort" entscheiden.
Die Lösung ist mir gestern auch schon durch den Kopf gegangen.
Ich habe die Methode eben aber erst mal geprüft.
Bei einem Polylinen-Rechteck 10x10 Einheiten u. 2 Einheiten breit.
gibt es beim wmf-Ex und -Import eine Abweichung von 10 zu 10,0005
Das kann man sicher nicht in allen Fällen akzeptieren.
Eine Frage ergibt sich daraus, kann man die Genauigkeit beeinflussen?
Wenn man mit der Genauigkeit zufrieden ist,
wäre das eine gute Lösung, da Polylinenzüge entstehen,
die aus drei Segmenten gezeichnet werden.
Die könnte man per Lisp einfach gegen 3d-Flächen tauschen.
HBo
sinsa
erstellt am: 28. Nov. 2003 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
@h_b_o
sorry dafür, das mußte ich beim überprüfen meines eigenen tips heute auch feststellen.
@ h_b_o kriegst n paar units dafür, das du das für mich so schnell richtig gestellt hast    sinsa
h_b_o
MBauKonstr.
erstellt am: 28. Nov. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sinsa:
@h_b_o
nee, nee, die Richtigstellung kam von StephanJP!
Ordung muss sein ;-)
Ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken lassen.
Auch wenn ich mit meiner eigenen Erkenntniss nur ein paar Minuten zu spät war.
sinsa
erstellt am: 28. Nov. 2003 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
ups
naja, die woche war lang und ich bin hier immer erst nach feierabend.
zur wiedergutmachung habe ich stephanJP mal zehn zukommen lassen.
*grins* und sorry nochmal
tja h_b_o....
dann habe ich ja jetzt nen tipp von dir in höhe von 5 units frei
*extrabreites grinsen*
(ist so breit, dass es noch nicht als smilie vorhanden ist)
sinsa
h_b_o
MBauKonstr.
erstellt am: 28. Nov. 2003 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
ups
tja h_b_o....
sinsa
OK, hier mein Tipp:
Zieh dem Computer den Stecker raus
und geniesse das Wochenende.
viel Spass dabei
HBo
sinsa
erstellt am: 28. Nov. 2003 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
ok wird gemacht, boß
und danke für den tip
sinsa
matou
Landschaftsplaner
erstellt am: 01. Dez. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Polyfl01.zip
@StephanJP
Danke für den Hinweis mit der Flächenangabe, da wären wir ja beinahe auf einem ganz schönen Holzweg gelandet
Ich habe mal einen Ausschnitt einer Beispielzeichnung hier reingestellt, bei den grünen Linien / Flächen handelt es sich um Polylinien welche Baustraßen darstellen sollen.
@Kramer24
Der Tipp mit dem WMFOUT ist wirklich nicht schlecht, allerdings muss ich gestehen, dass ich noch nicht genau kapiert habe wie ich beim WMFIN den richtigen Einfügepunkt und Skalierfaktor herausfinde.
Der Nachteil an der Methode ist, dass auch bei dieser Verfahrensweise lediglich die Möglichkeit besteht die "Aussenbegrenzungen" der Linien / Flächen zu fangen und zu digitalisieren. Beim WMFIN werden zu jedem "Abschnitt" eine Umgrenzungslinie und zwei innenliegende Dreiecke importiert - ich brauche eigentlich nur eine durchgehende Außenlinie.
@h_b_o
Ungenauigkeiten beim Import müssten doch gegebenefalls über den Skalierfaktor beeinflussbar sein, oder?
3D-Flächen möchte ich eigentlich nicht produzieren, eine durchgehende Umgrenzungslinie würde mir besser gefallen. Lässt sich das eventuell mit den neuen Daten (aus dem WMF-Import) realisieren?
@alle
Alternative Lösungswege weiterhin willkommen !
mattou
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matou,
ok ein Lösungsvorschlag, der aber zunächst mal nur für gerade PLiniensegmente funzt.
Mit einem Programm die Koordinaten und Breite der Polyliniensegmente abfragen. Entsprechend die versetzten neuen Segmente erzeugen. Diese verbinden und schließen. Fläche abfragen - fertig.
Bei Bögen wird es dann allerdings kompliziert.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
stramag
Bauzeichner
erstellt am: 01. Dez. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matou,
hab mir die Beispiel-Datei angesehen:
3 Möglichkeiten:
1. Abfrage der Polylinien mit Liste; P-Linien-Breite multipliziert mit Länge = Fläche.
2. Eine Multilinie mit Breite über die entsprechenden Stützpunkte der Polylinie nachzeichnen, diese dann auflösen, die Enden verbinden, eine Fläche erzeugen und diese dann abfragen.
3. Breite der Polylinie auf 0 setzen, diese dann nach beiden Seiten versetzen und anschließend ebfalls ne Fläche erzeugen.
Da es in der Datei anscheinend durchweg gerade Polyliniensegmente sind, müssten alle drei Möglichkeiten recht gut funktionieren.
Wenn allerdings eine Flächenberechnung über Koordinaten nöitg ist, dann ist die Lösung von Holger sinnvoll!
Wie machen die das eigentlich mit der Breitenbemassung von Strassen?
Stramag
matou
Landschaftsplaner
erstellt am: 01. Dez. 2003 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Holger Brischke
Die Lösung klingt einleuchtend - gibt es dafür schon eine entsprechende Routine die einen für einen gewählten Auswahlsatz die Koordinaten und Breite der Polylinien ausliest und die versetzen Elemente aus den Angaben dieser Liste generiert (eventuell auf einen neuen Layer schreibt)?
@Stramag
Das scheinen mir alles gute Vorschläge für die Flächenermittlung zu sein (Variante 2 ist vermutlich am schnellsten), mühsam wird es bei Polylinien unterschiedlicher Breite, da man jedes Mal prüfen muß wieviel die tatsächliche Breite ist. Wir benötigen auch nicht nur die Flächeninformation sondern tatsächlich die Umgrenzung an den echten Koordinaten um die Flächen ins Folgeprogramm weiterverwenden zu können.
Die Frage nach der Bemassung ist gut  ,
wir haben die Unterlagen immer ohne Bemassung erhalten; da es sich lediglich um temporäre Baustraßen handelt war ihnen diese Info wohl nicht so wichtig.
Noch eine Idee: Es gibt ja eine Routine, die um Schraffuren Polylinien zeichnet und die Flächeninformation ausgibt. Ist es vielleicht irgendwie möglich, die Polylinien in Schraffuren umzuwandeln? Dann könnte man anschließend diese Routine verwenden und bekäme sowohl eine Polylinie als Umgrenzung als auch die Flächeninformation. Auch gebogene Polylinien wären damit zu bewältigen - das wäre TOP!
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 01. Dez. 2003 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matou 10 Unities + Antwort hilfreich
@Holger Brischke
ich habe nichts, ist mir auch noch nicht 'über den Weg gelaufen'.
Da ist mir auch kein Weg bekannt. Wenn aber durch obigen Algorithmus die Ungrenzung steht, dann kann man auch schraffieren und mit dem besagten Tool drauf gehen.
Grüße Holger
Holger Brischke
