Thema: gleiche Blöcke auf verschieden Layer (422 mal gelesen)
IBE Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 33 Registriert: 27.07.2005 AutoCAD MEP 2009 und PIT-CAD 2009
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe Blöcke mit Attributen und dem gleichen Namen in einer Zeichnung. Jetzt möchte ich diese Blöcke, gleicher Name, aber auf unterschiedliche Layer legen, damit ich unabhänig vom Benötigeten Planstand aus- und einblenden kann. Ohne dass ich den Block zerlege o. ä. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
1. Jeder Block ( = Blockdefinition ) hat nur einen Namen und kommt nur einmal in der Zeichnung vor. Was du meinst sind Blockreferenzen! 2. Lege die Blockrefenzen auf unterschiedliche Layer, dann kannst du sie per FRIEREN ein und ausschalten Dazu sind vielleicht beispielsweise folgende Threads hilfreich: Thread 1 Thread 2 ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
Hallo, das mit dem Layer frieren (und Blöcke sind nicht mehr sichtbar) klappt aber nur wenn die Blöcke "ordentlich" definiert sind. "Ordenlich" heisst bei mir Blockelemente auf Layer 0 und Farbe vonBlock. Stelli ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
Mennö! zum Ausprobieren.. von einem Block mit Elementen auf Layer "A" und Layer "B" und Layer "0" wird jeweils eine Blockreferenz auf Layer "C" und Layer "D" erzeugt. 1. Alle Layer an und getaut -> alles sichtbar 2. Layer "C" oder Layer "D" aus -> alles sichtbar außer die Elemente auf Layer "0" 3. Layer "C" gefroren -> Referenz auf Layer "C" nicht sichbar 4. Layer "D" gefroren -> Referenz auf Layer "D" nicht sichbar 5. Layer "A" aus oder gefroren -> Blockelemente auf Layer "A" nicht sichtbar ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 31. Okt. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
