  Rund um AutoCAD
  Eingabe über 'appload' automatisch, Suchpfad eingeben
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eingabe über 'appload' automatisch, Suchpfad eingeben (279 mal gelesen)
udo rutsche
Konstruktion und Programmierung Grosszelte (Membranen)
Sehen Sie sich das Profil von udo rutsche an!   Senden Sie eine Private Message an udo rutsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udo rutsche
erstellt am: 15. Okt. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit einem Befehl (der irgendeine spezielle Datei aufruft)
- eine 'Anwendung' (normalerweise von HAnd über APPLOAD zu installieren) eingeben
- einen Suchpfad ebenfalls automatisch eingeben.
Hintergrund:
Um ein selbst erstelltes Zusatzprogramm an verschiedenen MAschinen zu nutzen, braucht man die 'Anwendung' und auch einen Suchpfad auf das entspr. Verzeichnis. Die VErsion von Autocad darf keine Rolle spielen, es soll auf 2000 wie auch auf 2006 laufen.
Wer kann da helfen, hat eine Idee ?
Danke und Gruss
Udo.
unbekannt
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Okt. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für udo rutsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
schau mal in diesem Beitrag. Da findest du den Weg, wie man LSP-Dateien automatisch lädt.
Zum Suchpfad findest du hier etwas.
Übrigens habe ich beide Beiträge über die Suche gefunden.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
udo rutsche
erstellt am: 15. Okt. 2005 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke - vieles davon ist mir schon klar. Nur - genaue definition der ANfrage erleichtert die Antwort - es
soll dem Kunden in  s e i n e m  Autocad mit einem einzigen Befehl die Benutzbarkeit von neu gelieferten und
einzufügenden Programmteilen ermöglicht werden.
Erforderlich ist
- Suchpfad hinzufügen
- ein weiteres Menü laden
- eine Anwendung in der Startgruppe hinzufügen.
Mir ist klar, dass das in 3 Schritten über die ganzen Autocad-Befehle und Fenster möglich ist. Eine
entsprechende Anleitung müsste eben abgearbeitet werden. Nur - kann ich zum Beispiel ein Script-Routine
schreiben, die diese Aufgaben übernimmt, damit die INstallation dieser 3 Themen automatisch geht?
Danke undd Gruss
Udo.
unbekannt
