  Rund um AutoCAD
  Supportpfad nur für aktuelle Sitzung laden
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Supportpfad nur für aktuelle Sitzung laden (684 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei der Einbindung eines PDM-Systems in ACAD habe ich Probleme die
ich umgehen kann indem ich den Supportpfad zum PDM erst nach dem
Autocadstart manuell einstelle, allerdings ist der Pfad beim Neustart
dann immernoch gesetzt und ich habe wieder Fehlermeldungen.
Kann man einen Supportpfad temporär setzen nur für die gerade geöffnete Sitzung?
Den temporären Supportpfad würde ich dann an das Ende der acad.lsp schreiben.
Danke und Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
den Aktuellen Supportpfad erhältst du mit der Lispfunktion
(setq SUPPORT1(getenv "ACAD"))
Zur Laufzeit erweitern kannst du ihn z.B. so:
(setenv "ACAD" (strcat "D:\\ACAD\\BEISPIEL;" SUPPORT1))
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
Jackpot on demand - Wir eröffnen den Spätsommer mit einer Verlosung!
[Diese Nachricht wurde von Brischke am 11. Okt. 2005 editiert.]
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
danke für Deine schnelle Antwort.
Wenn ich (setenv (strcat "p:\\pdm\\acad;" SUPPORT1)) in die acad.lsp
reinkopiere steht der Supportpfad leider nicht zur Verfügung.
auch wenn ich den String in die Befehlszeile kopiere erhalte ich eine
Fehlermeldung:
Befehl: (setenv (strcat "p:\\pdm\\acad;" SUPPORT1))
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil
Wie binde ich Deine Zeile ein damit mir der Supportpfat temporär zur verfügung steht?
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Holger hatte nochmal editiert:
.. er hatte wohl das "ACAD" vergessen .. und du warst zu schnell mit dem Lesen..
- Thomas -
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas, Hallo Holger,
ganz hab ichs noch nicht heraus.
Wenn ich Das Verzeichnis P:\pdm\acad supporten will dann
schreibe ich in die acad.lsp was?
(setenv "ACAD" (strcat "P:\\pdm;" SUPPORT1))
oder
(setenv "ACAD" (strcat "P:\\pdm\\acad;" SUPPORT1))
Leider funkioniert keines von beiden.
-Karl Valentin-
CADmium
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
in die acaddoc.lsp schreibst du in deinem Falle folgende
2 Zeilen:
.. die erste liest dir die aktuellen Suchpfade aus
.. und die Zweite fügt deinen Wunschpfad den momentan gesetzten an erster Stelle zu, so dass in ihm zuerst gesucht wird.
Besser ist es aber, vor dem ranpappen auf ein schon vorhandensein im Supportpfad zu prüfen, sonst wird der immer länger.
- Thomas -
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
es ist wirklich verzwickt,
jetzt wird der Supportpfad eingetragen und erst nach dem erneuten Start aktiv.
Dadurch habe ich wieder die Fehlermeldungen die druch den Supportpfad auf das PDM System hervorgerufen werden.
Ich benötige den Supportpfad schon nur eben nicht beim Hochfahren von ACAD sondern erst danach, und beim nächsten Start von ACAD muß der Pfad zuerst auch wieder weg sein.
Das hört sich wohl unsinnig an aber in den arx-Dateien die in dem PDM-Supportpfad sind und die geladen werden wenn der Pfad gesetzt ist beißt sich etwas mit meinen Menüdateien.
Ohne dem Pfad funkionieren meine Menüdateien einwandfrei, ich brauche aber auch den Supportpfad zum PDM.
-Karl Valentin-
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt klappts.
Ich habe bei Start das Laden der arx-Datei in der acad.rx unterbunden
und lade die arx dann über die acad.lsp
(command "arx" "l" "P:/pdm/acad/Cimdb2006_mechanical.arx")
Da gibt es auch keine Probleme mit dem Supportpfad.
Aber das setzen von Supportpfaden über die acad.lsp ist eine feine Sache. So muß ich bei Änderungen nicht an alle Rechner.
-Karl Valentin-
