  Rund um AutoCAD
  Lösung für die Anzeigereihenfolge....
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lösung für die Anzeigereihenfolge.... (5009 mal gelesen)
mazanek
CAD-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mazanek an!   Senden Sie eine Private Message an mazanek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mazanek
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Immer wieder gibts ja Probleme mit der Anzeigereihenfolge (wahrscheinlich nicht nur bei uns im Büro). Beim Drucken kann man sich ja noch mit "Zeilen mischen" helfen, aber bei der Ausgabe in ein pdf ist dann Schluss damit. Bei uns im Architekturbüro geht es eigentlich haupsächlich um Solids bzw. Solidschraffuren um Raumflächen einzufärben.  Und diese liegen auf bestimmten Layern.
Das händische Umsortieren ist mit der Zeit langweilig und deshalb gibts es für mich nur zwei Lösungen.
Die eine ist ein Lisp Programm, das vor dem Drucken oder vor der PDF-Ausgabe aufgerufen wird und einfach alle solids je nach layer und Wunsch in eine Reihenfolge legt.
Das Lispprogramm nimmt also alle Elemente von Layer Solid_1 und legt sie ganz runter, dann alle Elemente von Layer Solid_2 und legt die ganz runter usw.
Problem dabei: Ich kann kein lisp (aber vielleicht gibts sowas ja schon)
Die andere Variante wäre mir lieber:
Jeder Layer bekommt eine zusätzliche Eigenschaft namens Priorität.
Und je wichtiger die ist desto höher "liegt" der Layer und verdeckt damit Layer die nicht so wichtig sind.
Problem dabei: Ich denke das müsste Autodesk machen (oder kann man sowas auch dazuprogramieren?)
Vielleicht gibts ja die zwei Möglichkeiten schon und ich hab sie einfach nicht über die Suchfunktion in Autocad und im Forum gefunden.....
1.Frage: Hat jemand so ein Lisp-Programm gemacht und würde es mir überlassen?
2.Frage: Wenn jemand mir sowas programieren würde was würde das kosten
3.Frage: Gibt es eine e-Mail Adresse von Autodesk wo man Anregungen schicken kann?
ciao markus
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal
Maurer Lange Gasse 134
1238 Wien
[Diese Nachricht wurde von mazanek am 13. Okt. 2005 editiert.]
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
setz Dich zwecks des Programms doch mal mit Ihm in Verbindung. Ich blaube nicht, dass das sooo teuer würde. Ansonsten wäre Deine Frage wohl hier besser aufgehoben.
Dein Problem ist so speziell, das da für ein Lisp-Programm mehr Angaben nötig sind.
gruß
Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mazanek:
Hallo Forum!
auf AUGI gibt es eine Wishlist
- Thomas -
Hannes_G
Sehen Sie sich das Profil von Hannes_G an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes_G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes_G
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo markus,
wir hatten das gleiche problem...
schau mal hier...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002671.shtml#000006
wir haben uns einen werkzeugkasten mit drei benutzerdefinierten befehlen gebastelt, welche per knopfdruck alle schraffuren, solids oder polylinien nach unten legen.
gruß
hannes
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Okt. 2005 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
wir hatten das im Bezug auf ADT 3.0 mal im ADT Forum gehabt  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001581.shtml
Aber vorsicht, bei selbstprogrammierten Dingen, die über die ObjectID zugriff bekommen, geht einiges drunter und drüber, sonst aber ein nettes Ding, einfach die Sachen, die nach unten sollen Frieren, der rest wird mit dem Befehl auf sich selbst kopiert, und das untere original gelöscht.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
mazanek
CAD-Techniker
mein System:
Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM)
Windows 7 Pro. 64bit
Nvidia Quadro K420
Autdesk Building Design Suite Premium 2017
HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 14. Okt. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten.
Mail an die Wishlist von der AUGI ist unterwegs...
ciao markus
Markus Mazanek
Arch.E.Neversal
1238 Wien
[Diese Nachricht wurde von mazanek am 14. Okt. 2005 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Okt. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cadmium,
Deine Bescheidenheit, oder Vergesslickeit  ehrt Dich, Du hattest doch mal ein 1a-Lisp zum Layer sortieren gebastelt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000412.shtml
Das Tool habe ich damals täglich genutzt...
Lothar
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 14. Okt. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
so ein Tool, welches die Anzeigereihenfolge nach Layern sortieren kann gibts auch schon fertig;
aber keine Ahnung was das kostet, da ich selbst daraus nur die Layertools (welche Freeware sind) nutze:  Layermanager
Falls Du aber was individuell angepasstes suchst, dann besser: Cad-od.de
Grüße Karin
Schmilla
Cad Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmilla an!   Senden Sie eine Private Message an Schmilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmilla
Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad Prolignum 3 D Viz
erstellt am: 14. Okt. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mazanek 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann den Tip von Karin nur bestätigen.Mit dem Layermanager kann man sich die Layer genau nach belieben sortieren und auch verschiedene Vorlagen abspeichern. Ich arbeite selber viel mit Solid/Verlaufsschraffuren und habe auch lange gesucht bis ich was brauchbares gefunden habe.Ich kann den Layermanager nur empfehlen.
Kostenpunkt glaub ich so um die 90-100 Euro.
Grüße Christian
