  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  _draworder in x-Ref's
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  _draworder in x-Ref's (1862 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
Win7ultimate/ACA2010
erstellt am: 21. Feb. 2005 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hatte heute ein seltsames Problem, man nehme zwei Zeichnungen zB EG + UG,
mit diversen Flächen/farbigen Flächengruppen, die ich via 'draworder' auf unten gesetzt habe.
In den einzelnen dwgs kommt das absolut korrekt rüber.
Dann hatte ich das EG als x-Ref ins UG eingefügt, da ich beide Pläne auf A3
brauchte und wg. 'Papieroptimierung', 2x A3 nebeneinander auf A1 plotten wollte.
Leider war's in der x-RefDarstellung nix mehr mit draworder 'unten', also die Flächengruppen
waren standalone da und überdeckten widerspenstig alles darunterliegende.
Hab's bestimmt 8x probiert, lösen, entfernen, draworder > u, speichern, neuladen -  keine Chance,
habs nicht hinbekommen. Hab's dann halt doch separat plotten müssen.
Mich würde aber mal interessieren, woran's liegen könnte?
lg Nancy
charlieBV
Bauzeichnerin
Win 10 Pro
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Trekki,
wie gut, dass ich weiß, dass du ADT 3.0 hast
Da kannst du über die normale Anzeigenreihenfolge in Xrefs und Blöcken nix reissen, ich hatte früher (denn mittlerweile geht das) dieses Lisp verwendet:
(defun c:kol ()
(AUSWAHL)
(command "._copy" ausw "" "0,0,0" "0,0,0")
(command "._erase" ausw "")
(princ)
(defun AUSWAHL ()
(princ "\nBitte die zu bearbeitenden Elemente auswählen" )
(setvar "cmdecho" 0)
(setq ausw(ssget))
Einfach die Solids frieren, den rest tauen, Kol sagen und die anderen Elemente werden auf sich selbst kopiert, und die Ausgangselemente gelöscht. Solids wieder tauen und alles ist gut.
Yvonne
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 22. Feb. 2005 editiert.]
startrek
Architekt
erstellt am: 22. Feb. 2005 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Charlie,
ich danke Dir ganz dolle :-))
lg Nancy
ps: die ID's können mich mal;-)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nancy,
hast Du beim plotter die Graphics ->MERGEControl auf" Lines Merge" gestellt?
