  Rund um AutoCAD
  Textstilkonflikt: ARIAL und Arial
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textstilkonflikt: ARIAL und Arial (394 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in unserem Schriftkopf-Block den Textstil "Arial" mit einer Höhe von 0. Diesen habe ich in eine Zeichnung eingefügt, in der der Textstil "ARIAL" mit einer Höhe von 3.5 vorhanden war.
Wenn ich nun unseren oder den vorhandenen Schriftkopf-Block verschieben möchte, dauert das, als wenn man ein 386-PC nutzt. Wenn ich testweise unseren Kopf auflöse und die "ARIAL"-Texte auf einen anderen Stil setzte und einen neuen Block mache, ist alles OK und geht beim verschieben schnell von der Hand.
Auch nach vielen versichen steht fest, sobald ein ARIAL Text mit im Block ist, dauert das verschieben endlos lange.
Wer weiß Rat?
  Stephan
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du vielleicht eine kleine Testdatei hier einstellen?
gruß
Stephan
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
high,
wieviele texte mit arial sind denn in der Datei? Hilft Dir eventuell das oder das weiter?
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der angehängten dwg-Datei ist es der Block mit dem dicken grünen ebm der im Layoutbereich verschoben werden soll.
  Stephan
[Diese Nachricht wurde von Plotter am 07. Sep. 2005 editiert.]
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
High, abgesehen davon, dass dem Stil arial ein shx Font und arial fett ein truetype Font zugeordnet ist, liegt Dein Problem nicht an den Fonts, sondern daran, dass die Adresse in ebendiesem Block aus MTEXTen besteht. Hängt wahrscheinlich mit den Formatierungen und dem Versuch, die auch beim Verschieben anzuzeigen zusammen. Mach aus den Mtexten einzeilige und es flutscht.
Ciao
J-SC
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht schon mal wesentlich schneller.
Danke !
Jetzt so als Anfänger mal die Frage, ob ich den MText garnicht (in Blöcken) nutzen sollte.
Denn der andere große BLB Block lässt sich ja auch recht verzögert verschieben.
  Stephan
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Patentrezept gibt es leider nicht - es gibt nur vieles, was sich nicht verträgt im Zusammenhang Text/MText, Truetype/shx, HPGL2-/PDF-plot - da gibt's die nächsten Probleme , guck mal in die Forensuche, gibt's etliche Beiträge zu.
Ciao
J-SC
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde übrall den Textstil Arial auf Arial0 umbenennen.
Wenns häufig vorkommt, dann mit einer acaddoc.lsp, Inhalt:
Code:
(command "_-rename" "_S" "Arial" "Arial0")
Das als acaddoc.lsp in ein ACAD-Pfadverzeichnis oder in die Zeichnungsverzeichnisse legen.
Gruß aus Wien
Bernhard
