  Rund um AutoCAD
  probleme beim schraffieren
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  probleme beim schraffieren (1054 mal gelesen)
marcus01
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von marcus01 an!   Senden Sie eine Private Message an marcus01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus01
Intel Pentium 4 2,4 GHz Windows XP Service Pack2
2.39 GHz 512MB Ram
Grafikkarte _ Quadro NVS with AGP8X
64MB
erstellt am: 11. Mai. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe ein problem mit dem Schrafieren bei Auto Cad 2004.
Bis jetzt haben wir für alle Texte die Schriftart Roman S verwendet.
Ich habe nun auf das Textformat Arial umgestellt (gefällt mir einfach besser).
Beim Zeichnen und Bemassen ist auch alles in Ordnung. Jedoch wenn ich schraffieren will dauert es bis zu 20sec bis er die Inseln die ich anklicke schraffiert.In der Befehlszeile sieht das folgendermsen aus.
Ich klicke eine Umgrenzung an:
                              Alles sichtbare wird ausgewählt
                              Ausgewählte Datein werden analysiert
15 - 30 secunden nichts
                              Interne Inseln werden analysiert
                              Internen punkt wählen.
Umgrenzung ist schraffiert.
Stelle ich alle Texte wieder um auf Roman S funktioniert wieder alles einwandfrei.
Ich habe festgestellt das dieses Problem bei allen Schriftarten auftritt die etwas fetter sind als Roman S .
Ich hoffe ich habe mein Problem deutlich genug beschrieben.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus01 10 Unities + Antwort hilfreich
arialshx.shx.txt
High, ... die etwas fetter sind als Roman S ... heißt mit anderen Worten, bei True Type Schriften. Du wirst Dich noch wundern, was passiert, wenn Du sehr viel Beschriftung oder Vermaßung in einer Zeichnung hast und alles mit True-Type darstellst, dann leidet auch die Anzeige- und Regenerierungsgeschwindigkeit und die allg. Objektauswahl. Außerdem machen True-Type Schriften oft auch Ärger beim Plotten und im Zusammenhang mit Z-Koordinaten, nichtrechtwinkligen Ansichten oder den verdeckten/schattierten Darstellungen. Abhilfe und Workarrounds gibt's für vieles, müsste über die Suche zu finden sein.
Für Dein augenblickliches Problem probier mal ->TEXTQLTY recht klein oder mit  ->QTEXTMODE = 1 (da werden anstelle von Texten nur Rahmen angezeigt.
Alternativ gibt's auch 'ne Arial als shx (s.o.)
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
