  Rund um AutoCAD
  Druck TIFF in PDF aus AutoCAD Map 2004
Autor Thema:  Druck TIFF in PDF aus AutoCAD Map 2004 (1128 mal gelesen)
distephano56
Sehen Sie sich das Profil von distephano56 an!   Senden Sie eine Private Message an distephano56  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für distephano56
erstellt am: 06. Sep. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir sind auf der Suche nach folgender Problemlösung:
Eingelesene transparente TIFF Bilder sollen aus dem AUTOCAD Map 2004 als PDF-Datei gedruckt werden. Aufgrund der vektor bzw. pixelgestützten Formate streikt in anbetracht der entstehenden Dateigrößen der Acrobat PDF Maker. Gibt es Möglichkeiten bzw. Tricks die transparenten TIFF Bilder bei Erhaltung der Transparenz durch andere Formate zu ersetzen oder gibt es Einstellungen im AUTOCAD Map die zur Reduzierung der Datengröße der TIFF beitragen. Die Einstellungsmöglichkeiten im Acrobat PDF Maker reichen dazu nicht aus.
Vielen Dank für evtl. Hilfen!
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 06. Sep. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distephano56 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Map selbst kenne ich nicht, transparente Bilder werden neben TIFF aber eigentlich nur noch von GIF unterstützt. GIF hat im Gegensatz zu TIFF eine viel kleinere Grösse aber auch viel abstraktere Darstellung. Ob dir das reicht weiss ich nicht.
Als Gratis Bildkonverter verwende ich jeweils IrfanView.
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 06. Sep. 2005 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distephano56 10 Unities + Antwort hilfreich
für transparente Bilder verwende ich neben tiff noch png ganz gerne (mit gif kann Acad leider nichts anfangen).
Aber auch da, werden die pdf-Dateien recht groß und schwergängig beim Öffnen. Man könnte jetzt noch an den Acrobateinstellungen für Rasterbildauslösung was rütteln - aber das veringert gleich merklich die Qualität.
Von daher würde ich für die (nicht vektobasierte) Planweitergabe, bei eingefügten Bildern eher jpg's empfehlen.
Grüße Karin
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Sep. 2005 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distephano56 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade bei Einbindung von Pixelbildern empfehle/bevorzuge ich ja das DWF Format gegenüber dem PDF Format. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/002056.shtml#000007
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distephano56 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn auf deiner Arbeits-Station Office installiert ist, plotte mit dem Drucker "Microsoft Office Document Image Writer". Dies ergibt ein sauberes TIFF-File von deinem Layout.
furter
tmoehlenhoff
AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distephano56 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei es den "Document Image Writer" erst ab Office 2003 gibt, oder?
Nicht das den jemand vergeblich sucht...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distephano56 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von furter:
furter
Hm also bei mir gibt das ein *.mdi womit vermutlich kaum einer was anfangen kann. In den Optionen kann noch auf monochromes (!) TIFF mit maximal 300dpi (!) umgestellt werden.
Dem kann ich jetzt nicht viel abgewinnen :-(
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
furter
Windows 10
AEC 2023
erstellt am: 07. Sep. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für distephano56 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Du hast recht, es gibt ein *.mdi.
Mit MS Office Picture Manager öffnen.
Anschliessend speichern unter, ergibt ein *.tif, bei mir ist es farbig.
furter
[Diese Nachricht wurde von furter am 07. Sep. 2005 editiert.]
