  AutoCAD Mechanical
  DWG nach PDF/DWF/HPGL wandeln
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG nach PDF/DWF/HPGL wandeln (5883 mal gelesen)
Andrea Doria
Sehen Sie sich das Profil von Andrea Doria an!   Senden Sie eine Private Message an Andrea Doria  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrea Doria
erstellt am: 21. Jun. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind auf der Suche nach einem Programm, das DWG-Zeichnungen nach PDF, DWF und HPGL wandelt.
Wir müssen recht kurzfristig etwa 300 Zeichnungen (A0 und A1) umsetzen und suchen daher nach einer Möglichkeit die Zeichnungen auf einen Schlag in jeweils eines der Formate zu wandeln.
Hat irgendjemand Erfahrungen mit einem Programm bzw. kann mir jemand eines empfehlen?
Das Programm sollte die Papiergröße automatisch erkennen und nach Möglichkeit den Plotstil aus der DWG übernehmen.-
Vielen Dank für Eure Infos.
Gruß Andrea Doria
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 21. Jun. 2005 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea Doria 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, abhängig von der AutoCAD Version sollte sich das mit AutoCAD Bordmitteln erledigen lassen.
Das ganze wird über _PUBLISH ausgeführt, sofern die Pläne im Layout erstellt wurden, kann die in der DWG eingestellte Seiteneinrichtung übernommen werden. oder eine Vorgabeseiteneinrichtung gewählt werden.
Ein PDF-Drucker sollte vorhanden sein, DWG geht von Haus aus, und für HPGL kann man einen HDI Plottertreiber von Autodesk installieren.
Ansonsten besteht die Möglichkeit, ein einfaches Script auszuführen
ZOOM GRENZEN PLot ...
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Andrea Doria
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CAD-Huebner,
die Umwandlung nach DWF können wir mit AutoCAD machen. (AutoCAD 2005)
Da funktioniert die ganze Sache auch mit einem Sammler.
Gibt es im AutoCAD auch einen Sammler um die Dateien in HPGL zu wandeln?
Aber unser Hauptptoblem ist, dass wir mit Zeichnungen in PDF-Format keine Erfahrung haben. Natürlich haben wir uns nach einem "normalen" PDF-Drucker umgesehen, aber da kommen die Linien nicht raus und aus mehreren Linien wird eine fette Linie. Und so kann man´s dem Kunden ja auchnicht vorlegen.
Gruß Andrea Doria
Taiga
Sehen Sie sich das Profil von Taiga an!   Senden Sie eine Private Message an Taiga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiga
MDT 6
SPI
Compass 4.3
R3 CAD-Desktop
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea Doria 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau Doria,
wir haben um 20.000 PDF´s zu erzeugen ein Tool von der Fa. Cideon eingesetzt.
CIDEON Software GmbH
Peterstraße 1
D - 02826 Görlitz
Fon: +49 (0)3581 / 3878 - 0
Fax: +49 (0)3581 / 3878 - 19
E-Mail: info@cideon-software.de
Martin
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea Doria 10 Unities + Antwort hilfreich
wir setzen eine etwas abgewandelte (weil netzwerkfähige) Lösung ein, der Ursprung dazu findet sich hier:
http://www.rumborak.de/produktives/index.html
geplottet wird aus Autocad, Solidworks und ME10, sowie den üblichen Officeanwendungen.
gruss
cartoonhero
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea Doria 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Konverter : ANYDWG .Funzt sogar ohne Autocad zu verwenden.
- Thomas -
Andrea Doria
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle.
Die HPGl und PDF Zeichnungen werden wir wohl über ein Skript oder ähnliches erstellen.
Hat irgendjemand mehr Erfahrung mit DWF-Formaten? Was ist das eigentlich genau und gibt´s ein Programm, welches dieses Format aus einer DWG erstellt?
Nochmals Danke und Gruß Andrea Doria
CAD-Huebner
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea Doria 10 Unities + Antwort hilfreich
DWF = Design Web-Format = Autodesks Antwort auf PDF
Erzeugt ein Dokumentenformat vorrangig für den Bereich CAD.
Layer und Blockinfos können integriert werden, mit dem DWF Composer (nicht kostenlos) ist auch Redlining und Reimport der Redlininginfos in AutoCAD möglich.
AutoCAD kann schon seit AutoCAD 2000 über den DWF Druckertreiber dieses Format plotten.
Ab 2006 gibt es auch noch den (noch nicht offiziell unterstützten) Befehl 3DDWFPUBL. Damit kann man auch eine 3D DWF erzeugen und so Volumenmodelle mit dem DWV-Viewer von allen Seiten betrachten - super Sache.
Mit dem kostenlosen DWF-Writer (Druckertreiber) von Autodesk, kann man aber auch aus jeder anderen Anwendung DWF erzeugen.
Genaueres auf der offiziellen DWF Seite http://usa.autodesk.com/dwf
Gut ist auch dies Werbevideo http://www.autodesk.com/us/dwf/streaming/dwfit_56.html
Gerade bei Zeichnungen die auch Rasterdaten enthalten ist das DWF-Format ungleich schneller als das gleiche im PDF-Format, das gleichzeitig ca. 10x mehr Speicherplatz braucht.
Außerdem ist der kostenlose DWF-Viewer nur 6MB groß, der aktuelle Acrobat Reader ja schon ca. 20MB.
Hier der Direktdownload-Link (deutsch) http://www.autodesk.com/global/dwfviewer/installer/DwfViewerSetup_deu.exe
Maßstäblich drucken ist mit dem DWF-Viewer auch möglich.
Udo Hübner
Andrea Doria
erstellt am: 24. Jun. 2005 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank CAD-Huebner.
Damit ist dann alles erschlagen. Danke
röhmler
Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von röhmler an!   Senden Sie eine Private Message an röhmler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für röhmler
AutoCAD Mechanical 2026
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea Doria 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dxf-konv können auch verschiedene Formate vom ACAD erzeugt werden.
www.dxf.de
Reuschteufel
Sehen Sie sich das Profil von Reuschteufel an!   Senden Sie eine Private Message an Reuschteufel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reuschteufel
erstellt am: 12. Mrz. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrea Doria 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte aus einer HICAD2008 Szene (Stahlbau) eine DWF Datei erstellen. Habe denn autodeskwritter installiert und das ganze geht dann auch bei einer Zeichnung mit 3 Trägern. Aber bei einer komplexen Konstruktion geht das schon nicht mehr.
Was wird hier falsch gemacht bzw wie macht man es richtig??
MFG
