  AutoCAD LT
  dwg zeichnung in powerpoint einfügen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  dwg zeichnung in powerpoint einfügen (17901 mal gelesen)
gthor
Sehen Sie sich das Profil von gthor an!   Senden Sie eine Private Message an gthor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gthor
erstellt am: 30. Aug. 2005 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kann mir jemand sagen ob und wie ich eine dwg zeichnung vernünftig in powerpoint einfügen kann, so das auch noch schriften leserlich sind?! die zeichnung habe ich im layout bereich auf din a4 skaliert und ist ausgedruckt noch gut zu erkennen/leserlich.
gthor
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Aug. 2005 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gthor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gthor,
also wie man eine dwg in den neueren Versionen problemlos in eine Office-Applikation bekommt ist mir selbst ein Rätsel (früher gabs da einen schönen dwg-Konverter mit dessen Hilfe man die dwgs schön einlesen konnte; früher...) Heutzutage gehe ich immer den Weg über WMF (ist voll skalierbar, da vektorbasiert) und macht keine Probleme in irgendeiner Office-Applikation (und ist auch zu anderen Progs. kompatibel).
Um ordentliche WMFs zu erhalten verwenden wir in der Firma BetterWMF von Furix, da die Exportfunktion von Acad etwas zu wünschen überlässt...
Grüsse
EDIT: sehe gerade - du verwendest LT ? Dann müsstest du um BetterWMF zverwenden zu können auch noch den LT-Extender installieren...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 30. Aug. 2005 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 30. Aug. 2005 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gthor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gthor,
Texte in Powerpoint und zudem evtl. noch für Beamerpräsentation ist immer schwierig. Selbst wenn die Texte sogar in powerpoint selbst geschrieben wurden und auf dem Monitor gestochen scharf aussehen - kann es sein, dass sie auf der Projektionsfläche dennoch unscharf wirken.... aber das nur am Rande.
Um dwg's in eine andere Anwendung zu übernehmen würde sich neben dem wmf auch das drucken in eine jpg anbieten.
Im Plotmenü bei der Auswahl des Gerätes den "PublishToWeb JPG" wählen, dabei in den Eigenschaften unter "benutzersdefinierte Papiergrößen"  die größte auswählen oder hinzufügen (z.B. 3000x40000 pixel). Plotbereich auf Grenzen stellen und  mit "auf Größe angepasst" drucken.
Grüße Karin
Obelix
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Obelix an!   Senden Sie eine Private Message an Obelix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obelix
erstellt am: 31. Aug. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gthor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi gthor,
haben Sie schon einmal das DWF-Format (Vektor-Format) ausprobiert? Einfach den kostenlosen DWF-Viewer von Autodesk downlaoden und auf dem Rechner, auf dem das Powerpoint präsentieren soll, installieren. Die DWG als DWF plotten und dann im Powerpoint über einfügen >> Objekt >> neue erstellen >> DWF Viewer Controll das Viewer Plugin einfügen. Mit rechtem Mausklick auf die Viewer Kontrolle können Sie den Viewer mit der DWF-Datei verknüpfen
-> Während der Präsentation kann jetzt in die Zeichnung gezoomt werden, kommt immer gut an (zumindest bei uns)
Und da der DWF Printer ebenfalls kostenlos ist lassen sich auf diesem Wege aus anderen Programmen ebenfalls Objekte einfügen...
Obelix
gthor
erstellt am: 31. Aug. 2005 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
danke für eure antworten, ich habe alle möglichkeiten ausprobiert. die von cadzia ist am einfachsten zu handhaben und erzielt ein super ergebnis.
gruss
gthor
archstudent
Sehen Sie sich das Profil von archstudent an!   Senden Sie eine Private Message an archstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archstudent
2 x 2,8 Ghz Xeon
2 GB RAM
500 GB HD
23" Flatscreen
erstellt am: 01. Sep. 2005 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gthor 10 Unities + Antwort hilfreich
...ging das nicht auch immer über Strg + C bzw. V nach Powerpoint über die Zwischenablage?
Dominik
Obelix
Systembetreuer
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gthor 10 Unities + Antwort hilfreich
@archstudent
kann sein, aber über das DWF Format (oder auch über das Plotten von JPGs) werden die richtigen Strichstärken (bzw. alles andere was in den Plotstilen drin steht) berücksichtigt! Hinzukommt dass die Maßstäbe stimmen!
Über das DWF-Format lassen sich zudem während der Präsentation auch Elemente ausblenden wie z. B. Layer oder bei einem Zusammenbau einzelne Bauteile. Das alles bekommt man über das Einfügen über die Zwischenablage nicht hin!
Obelix
ulrich senoner
architekt
Sehen Sie sich das Profil von ulrich senoner an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich senoner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich senoner
windows xp2003
autocad 2004
sketchup
erstellt am: 04. Apr. 2006 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gthor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Obelix:
Hi gthor,
Obelix
wie geh ich aber vor, wenn ich die präsentation weitergebe oder ausdrucken will?
ulrich
ulrich senoner
architekt
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gthor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadzia:
Hallo gthor,
Danke für dein tip!
bleiben die seitenverhältnisse  der zeichnung dabei erhalten?
mit dem wmf habe ich leider probleme.
vom papierbereich aus gespeichert erhalte ich nur diesen.
mit pdf habe ich in der präsentation von openoffice probleme.
ulrich
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gthor 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, beim jpg selbst bleiben die Seitenverhältnisse erhalten;
ggf. in ppt aufpassen, dass es nicht verzogen eingefügt wird (alles schon erlebt  ), bzw. beim Skalieren gestaucht wird.
Grüße Karin ...
bliscon
Sehen Sie sich das Profil von bliscon an!   Senden Sie eine Private Message an bliscon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bliscon
erstellt am: 30. Jan. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gthor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich poste mein Anliegen mal hier, es scheint hier der richtige Ort zu sein.
Also, ich möchte ein DWF aus Inventor in meine Dipl.-Präsentation einbauen. Das einfügen des Viewers funzt, die verknüpfung zur DWF-Datei auch, nur jetzt kommts: Nach diesen Vorgängen erscheint in Word die Schaltfläche des Viewers wo man den enwurfsmodus verlässt um dann eben die Ansicht drehen zoomen usw.zu können. aber in PP finde ich ums verrecken diese Schaltfläche nicht.  In word erschein sie rechts unten wo aber in PP ?`Habe auch schon alle Symbolleisten eingeblendet ==> erfolglos.
Hilfe !!!!
Grüsse
bliscon
Der User ist der Looser
