  Rund um AutoCAD
  3d plan - global alle höhen auf null setzen?
Autor Thema:  3d plan - global alle höhen auf null setzen? (370 mal gelesen)
norden
Sehen Sie sich das Profil von norden an!   Senden Sie eine Private Message an norden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für norden
erstellt am: 19. Aug. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
frage. gibt es im 2004 eine möglichkeit, global alle z-werte auf null zu setzen - sprich ein 2d abbild eines 3d modells zu machen und damit
als cad datei ohne höhen weiterarbeiten zu können?
(geometerplan in 2d plan konvertieren?)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 19. Aug. 2005 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norden 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal nach in der Hilfe unter SOLPROFIL (_SOLPROF) nach. Hoffe das hilft.
MfG Proxy
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Aug. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für norden 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, dass es in dem Geometerplan mehr um Punkte, Linien und Blöcke mit verschiedenen Z-Höhen geht.
Dieses Tthema wird regelmäßig nachgefragt.
Die letzten Beiträge enthielten dafür verschiedene Lösungen - meistens Hinweise auf Lisp-Routinen wie Plaetten.lsp oder Flatten aus den Expresstools.
Hier mal 2 Links zu Beiträgen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010998.shtml#000000
oder http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006318.shtml#000000
P.S. Es ist für alle Leser nützlich, deine Systemumgebung zu kennen. Fülle doch beim nächsten Beitrag unten deine Systeminfo aus.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
