  Rund um AutoCAD
  3d zu 2d (alles Z=0)
Autor Thema:  3d zu 2d (alles Z=0) (1087 mal gelesen)
MERLlN
Bauingenieur für Tunnelbau
Sehen Sie sich das Profil von MERLlN an!   Senden Sie eine Private Message an MERLlN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MERLlN
AutoCAD 2005LT auf Windows XP, 3,0 GHz, 1 GB RAM, LT-extender
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem, bei dem mir auch die Suche in den alten Beiträgen nicht so recht helfen konnte:
Ich habe eine Zeichnung mit einem Haufen Strichen in 3D, sprich die Elemente haben teilweise unterschiedliche Z-Werte. Ansich ist es aber nur ein normaler Lageplan und mehr als diese Lageplanansicht interessiert mich auch nicht.
Deshalb möchte ich gerne alle Elemente der Zeichnung auf die Ansichtsebene projezieren, in der ich gerade arbeite. Mit anderen Worten, alle Elemente sollen den Wert Z=0 haben. Oder noch anders gesagt, ich möchte einfach nur eine 2D Zeichnung bekommen.
Die Zeichnung enthält keine Volumenkörper oder Flächen sondern nur Striche. Gibt es da eine einfache Möglichkeit, z.B. alles auswählen und Z=0 für alles angeben?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
www.cadwiesel.de hat solch Tool : Plaetten oder so!
MERLlN
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich probiere es mal.
Was mich auch wundert: ich arbeite bereits im 2D (kann nur X und Y Werte eingeben). Trotzdem haben die Elemente der alten Zeichnung (fremde Zeichnung geöffnet, Speichern unter... und dann weiter bearbeitet) alle noch ihre Z-Werte (und mach so probleme beim Messen und fangen, etc.).
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merlin,
wenn ich es richtig gesehen habe, arbeitest du mit AutoCAD LT. Daher kannst Du nur 2D Koordinaten eingeben. LT ist nicht 3D fähig. Über den Befehl LISTE kannst Du allerdings die 3D Koordinaten anzeigen lassen.
Nun zu deinem Problem: Das LISP bei Cadwiesel funktioniert prima (habs selbst getestet). Allerdings laufen LISP i.d.R. nur auf ACAD Vollversionen... und nicht auf LT.
Aber auch hierfür gibt es eine Lösung und die nennt sich LT-EXTENDER. Dieses Programm kannst ver umme herunterladen und installieren (Testversion!). Programm einfach starten und schon kannst Du LISP Tools anwenden
Gruß Gunter
tmoehlenhoff
AutoCAD 2017, AutoCAD Architecture 2017, Revit 2017 und was sonst noch so Spaß macht ...
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder man nutzt die begrenzten Zahlenbereiche der EDV aus indem man zunächst alles von 0,0,0 nach 0,0,1e99 und anschließend nochmals alles von 0,0,0 nach 0,0,-1e99 schiebt. Damit kriegt man schon vieles in den Griff...
sayonara
Torsten Möhlehoff
ACAD-Systemhaus Bremen
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 09. Feb. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
(EDIT: hatte das posting von "tmoehlenhoff" noch nicht gelesen beim erstellen  )
Diese Aussage repräsentiert einen alten Irrglauben !
Lt ist natürlich "3D-fähig" - es arbeitet also 3-Dimensional.
(man kann also natürlich eine Linie (zB) von 0,0 zu 10,10,30 erstellen + ansehen)
Lt hat nur keine Volumenkörper oder 3D-Flächen !
(aber zB auch 3D-Polylinien)
zum plätten würde auch dies gehen: (makro)
^C^C_move;_all;;0,0,0;0,0,1e99;_move;V;;0,0,0;0,0,-1e99
(Tastatureingabe)
verschieben / alle / 0,0,0 /  1e99
verschieben / v     / 0,0,0 / -1e99
- Sebastian Mattis -
MERLlN
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Da ich aber z.Zt. leider weder mit LISP Tools noch mit Makros umgehen kann und der Kram wiederum bis morgen Mittag fertig sein muss (wann hat man schon mal Zeit), werde ich mir so helfen. Zum Glück ist die Zeichnung nicht so groß, so dass ich entscheidende Elemente mit der Hand (Eigenschaften->Z=0) verschieben kann.
Danke noch mal! :-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du kein Makro hinter einen Button hinterlegen kannst, OK (steht im Forum)
aber ich habe dir auch genau beschrieben wie du es "per Hand" eingeben mußt !
siehe obigen Thread ab "(Tastatureingabe)"
-einfach Befehl:Schieben, bei der Abfrage nach welchem Objekt
einfach "alle" eingeben+bestätigen, nochmal bestätigen weil man
ja keine weiteren wählen möchte, dann als 1.Punkt = 0,0,0 angeben
und als 2.Punkt "1e99"
dann das ganze nochmal und zwar mit dem Wert "-1e99"
fertig.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MERLlN 10 Unities + Antwort hilfreich
Weitere Möglichkeit:
Wechsle die Ansicht (seitlich/vorne/hinten) und verschiebe mittels _stretch alle Punkte einer "Ebene" auf Null.
Dies bedeutet:
Punkte mittels "crossing" markieren, einen x-beliebigen Punkt wählen und dann die zuvor abgefragte Z-Kordinate nach unten eingeben <- nur die Richtung nach unten vorgeben und den Z-Wert einfach in der Kommandozeile nur nummerisch angeben.
Hoffe das ist annähernd verständlich ??!!
Grüsse
