  Rund um AutoCAD
  Höhen-Wert in AutoCAD ändern
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Höhen-Wert in AutoCAD ändern (698 mal gelesen)
d.dresbach
Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von d.dresbach an!   Senden Sie eine Private Message an d.dresbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.dresbach
Windows 2000 SP 4, Autodesk Map 3D, StadtCAD 6
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
habe mit einer DXF-Datei in AutoCAD Punkte eingelesen, die auch Z-Werte haben. Nun mußte ich feststellen, dass zwei Punkte, die tatsächlich nur 50 cm auseinander liegen, in AutoCAD aber eine Entfernung von 3,84 m haben. Das liegt wohl auch am Z-Wert. Wie kann ich in AutoCAD meinen Punkten einen anderen Z-Wert zuordnen? Eine Lösung habe ich bisher nicht gefunden. Kann mir jemand helfen?
DD
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.dresbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt anklicken-> _properties eingeben (Eigenschaftsfenster öffnet sich.. geht auch mit RMT) Z-Wert ändern
- Thomas -
Susa12
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Susa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susa12
Acad 2002
du kannst die Zeichnung plätten.
Gib mal PLAETTEN in der Suche ein www.cadwiesel.de
dort bekommst du das Lisp
Chris Lindner
Designer
Sehen Sie sich das Profil von Chris Lindner an!   Senden Sie eine Private Message an Chris Lindner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris Lindner
HP Workstation xw4200
3,0 GHz
2 GB RAM
Geforce 6800
Autocad 2002 - Mechanical 6
Punkt anhälen - Rechte Maustaste - Objekteigenschaften - Z Werte mit Null überschreiben
Chris
d.dresbach
Stadtplaner
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch allen, die Lösung mit dem lisp PLAETTEN gefällt mir natürlich am besten. Auf die Lösung mit "Eigenschaften" hätte ich auch selbst drauf kommen können, aber so geht das schon mal, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.
Schönes Wochenende.
DD
