  Rund um AutoCAD
  Icons in AutoCAD / Mechanical 2006
Autor Thema:  Icons in AutoCAD / Mechanical 2006 (307 mal gelesen)
470jolle
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von 470jolle an!   Senden Sie eine Private Message an 470jolle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 470jolle
erstellt am: 15. Aug. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wie bekomme ich meine ICONS wieder. Ich erhalte z.B. bei der Schraffur nur ein Fragezeichen. Habe ich evtl ICON´s gelöscht ??
Muss ich Mechanical nochmal neu installieren ??
Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
Grüsse aus München
die Jolle
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 470jolle 10 Unities + Antwort hilfreich
470jolle
Dipl.Ing.
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das habe ich auch gefunden.
Aber was mach ich bei 2006. Hier habe ich keine MN?-Dateien mehr.
Früher habe ich einfach die mns, mnr, mnc gelöscht und dann wurde das Menü neu kompiliert. Wie funktioniert das bei den CUI-Dateien ??
Gruss die Jolle
majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 15. Aug. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 470jolle 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder du hast/kannst das ganze mit dem Migration-Tool erledigen
oder
du holst dir deine *.mns-Dateien in die neue CUI-Datei(en)-die ersetzten ab 2006 die *.mn?-Dateien
"_cui" -> Registerkarte "Anpassen"
Dann sollten die Icons auch dabei sein (wurde hier im Forum auch schon besprochen)
Übrigens, ohne Sicherung würde ich nie irgendwelche *.mn?-Dateien löschen
Markus
