 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Icon in Autocad verwalten (2321 mal gelesen)
Fred the CAD Mitglied
 Beiträge: 29 Registriert: 13.04.2005 verschiedene Rechnertypen verschiedene Betriebssysteme z.Z. noch ACAD 2005
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit der Suchfunktion habe ich leider nichts zu diesem Thema gefunden. Bei eigenen Werkzeugkästen brauche ich passende Icon (*.BMP). Hierbei ergeben sich einige Nachteile. - eigener Ordner (weil inzwischen > 60 Stück) - eigener Suchpfad (weil eigener Ordner) - Bereitstellung für ca. 35 User - nicht gegen Änderungen durch User geschützt Nach meiner Information verwaltet Autocad die Icon nicht als *.BMP sondern als *.DLL. Eine solche *.DLL kann man ja mit geeigneten Programmen selbst erstellen, bzw. ändern. Kennt jemand den Zusammenhang zwischen der Menüdatei und der Icondatei? In der ACAD.MNU sind die Icon als RCDATA_xxx eingetragen. Eine Datei RCDATA gibt es aber nicht. Der Tipp eines Bekannten, das die Icondatei den gleichen Namen wie die Menüdatei haben muss, brachte mich auch nicht weiter. Ich habe keine ACAD.DLL gefunden. Gruss Fred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred the CAD
Zitat aus "Bitte gebt doch im Profil die Daten von Rechner und Software an" Zitat:
Hallo liebe CADler, nochmal für alle, im Nutzerprofil gibt es die Möglichkeit die wichtigsten Daten zu Rechner und Software anzugeben, dann muß man das nicht bei jeder Anfrage neu einhämmern, bzw. wir müssen nicht immer nach den technischen Daten fragen... Bitte gebt die wichtigsten technischen Daten vom Rechner (Betriebssystem, RAM, Grafikkarte etc.) an und Software mgl. mit Release und ServicePacks, das hilft wirklich unheimlich beim Antworten und erspart die lästigen Rückfragen. Vielen Dank.Gruss Angelika
------------------ MfG Proxy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 13. Apr. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred the CAD
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred the CAD
Hallo, du hast eigene Werkzeugkästen; dann wohl auch ein eigenes Menü. Was hindert dich daran für dieses Menü eigene .dll's zu erzeugen. An den .dll's von autocad würde ich sowieso nichts rumschrauben wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klar. Wir haben eigene Menüs (Pop-Up, Werkzeugkästen, Bildmenüs) und eine eigene CHM-Hilfedatei erstellt und arbeiten ohne ACAD-Menü. Die Frage ist der Syntax. Ich habe verschiedene Informationen gefunden die aber wiedersprüchlich sind. Und die Schulung beim Vertragspartner von ACAD läßt sich darüber nicht aus. Meines Wissens müssen Menüdatei und DLL gleich heißen. Beim Menü ACAD gibt es aber keine gleichnamige DLL. Wie muss der Aufruf in der Menüdatei aussehen, der ja bei BMP eine ganz normale Pfadangabe ist. Bei ACAD lautet er RCDATA_xxx. Ist RCDATA ein Schlüsselwort oder die Datei? Gruss Fred [Diese Nachricht wurde von Fred the CAD am 13. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fred the CAD
Auszug aus der Hilfe: Durch den Befehl MENÜLAD wird ein Teilmenü geladen; außerdem können Sie hiermit Menüs zur Menüleiste hinzufügen oder neu anordnen. Wenn ein Teilmenü geladen wird, werden alle Menübereiche, die durch dieses Menü definiert werden, in AutoCAD geladen und stehen Ihnen zur Verfügung. Die Pull-Down-Menüs werden erst angezeigt, wenn Sie sie in die Menüleiste einfügen. Verwenden Sie hierzu entweder die Registerkarte Menüleiste im Dialogfeld Menüs einpassen oder AutoLISP. Wenn Sie ein Teilmenü laden, werden von AutoCAD gemäß des zuvor beschriebenen Verfahrens .mnc-, .mnr- und .mns-Dateien erzeugt. Außerdem lädt AutoCAD die zugehörige .mnl- und .dll-Datei (Ressourcendatei), falls vorhanden was sagt uns das
Hilfe lesen
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
Servus Die DLL muss gleich heissen wie die MNU In der MNU müssen die enthaltenen Grafiken den gleichen Namen haben wie in den DLL´s Die Grafiken in den DLL´s müssen den Code 1013 habenDann solte es funktioniern Hier mal ein Beispiel, selber erstellt und wird verwendet. ".TXT" löschen
------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
